Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: motoren aus der pc-welt
    ich will mal versuchen meinem leben einen sinn zu geben....
    wer hat erfahrungen mit den der motorentechnik, die die pc-welt so auf den schrott schmeisst. interessant finde ich motoren aus alten drucker oder sogar 5,25'' laufwerke. die schaltkreise zur ansteuerung werden ja "gleich mitgeliefert". leider finde ich keine datasheets dazu.
    kann vielleicht jemand helfen?
    pony
    Sennwald
    Die Motoren aus alten Druckern sind oft kleine unipolare Schrittmotoren. Die Schaltung aus dem Drucker läst sicher allerdings nur schlecht gebrauchen. In alten Floppy-Laufwerken findet man uni- oder bipolare Schrittmotoren.
    Aber, was wilst du den eignetlich daraus machen?? ne CNC-Fräse oder einfach so n'en kleine Robter???
    eigentlich Suche ich preiswerte alternativen zum bau eines kleinen robi.
    komme mit wenig kosten an diese motoren und hoffe ein bisschen anfängerglück zu haben.
    hast du praktikable vorschläge?
    pony
    Wilhelmshaven
    wie willst du den motor ansteuern mit einer fernsteueranlage weil hier gibts ne anleitung für nen Servo den man nur umbauen muss!
    http://tcfpage.tc.funpic.de/web/Fahrtregler.html <<meine hp
    MfG. Dundee12
    Sennwald
    Sparen ist gut, aber um einen MIcro-Controller wirst du nicht rum kommen. DC-Motoren kanst du dann auch recht einfach verwenden.
    Wilhelmshaven
    hast du ne ahnung was er da genau braucht und wie viel das kostet wo es das gibt?? weil sonnst hilft ihm das auch nichts!
    MfG. Dundee12
    Sennwald
    die C-control ist für Knapp 77 euro noch recht billig (C-CONTROL BASIC SET)
    dann kann ich dir nur noch lektüre empfehlen...Dieses Buch enthällt alles was man für den einstieg braucht...für knapp 35 euro (C-CONTROL ANWENDUNGEN)
    ....erhältlich alles bei Conrad
    Wilhelmshaven
    ich denke er sollte erst bei Ebay vorbei surfen da gibts das bestimmt billiger
    MfG. Dundee12
    Sennwald
    auch ne möglich keit......
    Wilhelmshaven
    für pfennig fuchser sehr geeignet aber man muss auch aufpassen manchmal ist das das soga teurer
    MfG. Dundee12
