Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Mit Triac gesteuerter Wechselstrommotor bleibt nicht stehen!
    Dietfurt
    Mit einer Kompensation wäre der Snubber überflüssig und das obige Problem erledigt.
    Im Prinzip ist das schon richtig, leider ist aber ein Motor nun halt keine statisch induktive Last.
    Die induktivität und der Widerstand verändern sich je nach Drehzahl und Belastung soweit ich weiß, ich lasse mich da aber auch gerne eines Besseren belehren.
    Ausserdem müsste der induktive Widerstand des Motors während des Betriebes ermittelt werden und das stell ich mir auch nicht gerade einfach vor.
    Düsseldorf
    Nö,so kompliziert ist das nicht.
    Bei den meisten kleineren Laminatoren werden einfache Synchronmotoren mit Getriebe benutzt und die sind recht stabl in ihren Werten und die zu erwartenden Störungen gering (Ich will jetzt nicht groß ausholen.Soll erstmal reichen)
    Es geht also nicht darum den Cos-Pi möglichst genau zu bekommen sondern nur soweit das der Motor nicht mehr läuft.
    Eine annäherung reicht da also völlig aus so das der Snubber wegfallen kann.
    Einwenig Phasenverschiebung verträgt der Triac schon sofern er nicht zu knapp bemessen ist (Bei der geringen Leistung kein Diskussionsthema)
    Die andere Möglichkleiten sind ja schon gefallen.
    Entweder dem Motor eine ausreichend große Ohmsche Last parallel zu schalten oder den Wert für den C zu verkleinern also in beiden Fällen den Spannungsabfall so zu verändern das der Motor nicht mehr läuft.
    Das ist aber nicht sehr effizient da ja weiterhin ein Strom über den Snubber läuft.
    Eine weitere Möglichkeit ist einfach ein "Standardenstörglied" am Motor zu verbauen um Spikes usw. vom Triac fern zu halten.
    Was "CL" nun macht muß er selber wissen.
    Man wächst ja bekanntermaßen an den Aufgaben Bild
    @CL
    Welchen Lami hast du verwendet ?
    Ich will mir auch nochmal einen zurecht machen weil mein jetziger etwas schlecht in der Mechanik ist (Rollen lassen sich schlecht verstellen und geben in der Mitte zu weit nach.Mehr als Eurokarte ist einfach nicht drinn)
    Ratber
    @CL
    Ich verwende den alten Laminator vom C*nrad. Den gibt es ja nun nicht mehr.
    Dank euch kann ich jetzt nun den Motor in der Geschwindigkeit sinnvoll regeln. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Parameter finden und dann kanns losgehen Bild   Bisher habe ich festgestellt, dass der Toner von meinem Laserjet 4000 gut fixiert wird, aber das werden wir mit der Geschwindigkeitsregelung schon gebacken bekommen.
    Im Anhang findet Ihr zwei Fotos von der Hardware. Ihr werdet vielleicht sagen, dass das Overkill ist usw. aber so mit uC etc. hat man alle Möglichkeiten, die Geschwindigkeit und die Temperatur über RS232 zu verstellen, auch wenn damit das Gerät nicht schutzisoliert ist.
    - cl
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r-1.jpg   img_2712.jpg
    Düsseldorf
    Wie man es macht ist ja latte.
    Wichtig ist das es funktioniert.
    Ratber
    [quote="Ratber"]
    Klar, aber es gibt eben auch die 1337 hax0rz die nur einen Widerstand beim Spannungsteiler vorm Komperator der Originalplatine ausgetauscht haben und sich dann wundern wenn die Plastikteile vom Laminator schmelzen Bild
    Düsseldorf
    Ja,man sollte schon wissen was man tut.
    Das ist ja universalgültig im Leben Bild
    Ratber
