Glaubst du,das ich vielleicht den falschen genommen habe?
Habe mir überlegt schon so etwas selber zu bauen (siehe Anhang):
Eine Kugel befindet sich in einer Röhre.
An beiden Enden ist jeweils ein Kontakt.
Je nach dem an welchen Ende die Kugel ist,
wird einmal der Distanzsensor draufgeschalten und
ein andermal +5V Versorgungsspannung!
Ist das machbar?
Denke auch an ein Pendel, oder andere Möglichkeiten.
Der Schalter hat nach Datenblatt 5 Ohm Innenwiderstand und ist für 250mA geeignet.
Ein bisschen knapp für ein Relais, ich schaue noch einmal beim Relais nach, aber die Multiplexer Lösung wäre mir schon lieber.
Das Relais sollte mit 30-40mA schalten. Das passt von den Werten her, nur die Kontaktkugel kann wohl bei Bewegung keinen sauberen Kontakt halten.
Dann wäre es wohl besser den Neigungssensor mit einem Widerstand zusammenzuschalten und das Signal über einen Tiefpass an einen elektronischen Schalter zu führen.
Hast du da einen Schaltplan für die Multiplexer Lösung?
Wo kann man das für Österreich beziehen bzw. wer ist der Hersteller?
Reichelt verlangt eine Mindestbestellsumme von €150!
So genau ist er nicht beschrieben, aber es wird wohl der gleiche sein.
Etwas anders ist es mit Quecksilberschaltern, aber die sollte man grundsätzlich eher vermeiden.
Ich habe die Schalter selbst nicht ausprobiert aber wenn Du sie getestet hast und sie das Relais nicht sauber schalten sind sie wohl für das direkte Schalten eines Relais nicht so gut.
Ich schaue mal nach, ob ich die Schaltung mit Multiplexer in Netz fertig finde bevor ich sie selbst male.
Es geht aber wie gesagt nur um den Schalter mit Widerstand an einem Tiefpass und der Multiplexer mit Steuereingang und Schalter entspricht mit seinen Anschlüssen der Funktion des Relais.
Da sich die Elektronik in einem Gehäuse befindet, denke ich gerade an die Möglichkeit die Neigung über eine fix montierte Schaniere zu lösen...
Die Schaniere ist am Gehäuse vertikal befestigt und wenn der Deckel öffnet, bewegt sich auch die Schaniere, womit sich auch ein Kontakt schließen bzw. öffnen läßt.
Wie zuverläßig diese Variante ist, müßte ich natürlich erst testen!
