Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Schaltung für IR-Dioden SFH 203 FA
    Ich Suche eine Möglichkeit, die Infrarotdioden SFH 203 mit einem Atmega auszumessen. Wir haben sonst immer Infrarottransistoren genommen, haben jetzt alllerdings noch Dioden übrig.
    Gibt es eine Möglichkeit diese zum gleichen Zweck zu verwenden und wenn ja, wie müsste dann meine Schaltung aussehen? Mir sind jetzt bis jetzt nur zwei Möglichkeiten eingefallen.
    Erstens erhöhen des Widerstandes im Spannungsteiler auf z.B. 1000kOhm, ich hab den Sensor ausgemessen und einen Widerstand von um die 1000kOhm gemessen (Abhängig von der Position des IR-Senders).
    Zweite Möglichkeit: Ich schalte den Sensor als Basis an einen Transistor. Welche Eigenschaften müsste dieser haben?
    Könnt ihr mir ein paar Tips geben? Ich wär euch echt dankbar.
    Alternativ kann man natürlich auch den Strom des Sensors messen. Habt ihr eine Schaltung wie das mit einem Atmega32 & Co geht?
    Viele Grüße,
    unapiedra
    Diode an die Basis eines Transistors geht, die wird dort in Sperrrichtung angebracht. Das ist das Prinzip des Fototransistors...
    Siehe auch das Ersatzschaltbild im ELKO:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0207012.htm
