Thema: ISP-Pins als I/O-Ports??
    Herne
    kann ich die Pins SCK MISO und MOSI als normale I/O Ports nutzen, obwohl ich ich eine ISP Schnittstelle habe.
    Kannst du.
    Herne
    Alles kla, danke
    Das kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen! Wenn an den Pins für den ISP Hardware angeschlossen ist, die auf die Pegel-Änderungen beim programmieren Empfindlich reagiert gibts Probleme(z. B. ein Schalter eher nicht, ein laufender MC aber möglicherweise) Umgekehrt dasselbe, wen z.B. an dem Pin ein Schalter angeschlossen ist, der den Pin low zieht, wird der ISP meckern.
    Soll heissen: Nach Möglichkeit erst andere Pins nutzen(für Experimente usw.)
    gruß
    Martin
    Herne
    ja ich habe halt keine anderen ports mehr frei. Ich habe an den ISP Pins Taster angeschlossen, die sind aber im Normalzustand offen; das müsste die Übertragung doch dann im Grunde nicht behindern, oder ?
    Eigentlich nicht.
    Ich habe schon LEDs an die Pins angeschlossen (Widerstände sind wichtig, sonst klappt das Proggen nicht mehr) und auch Taster. Kein Problem.
