stimmt, Fehler meinerseits, hab den mit den Asuro verwechseltZitat von m.a.r.v.i.n
die Stangen wo die Sharps drauf liegen haben auch nur 6cm abstand voneinader , da müßtest dann auf die Stangen verzichten, das Problem dabei ist, wie befestigst du dann die Elektronik-Platine, da die ja auf diesen Stangen sitzt
Zitieren
