ich bin neu hier. Euer Forum ist echt Klasse ich konnte schon viele Probleme mit euere Hilfe lösen. Doch nun find ich keine Lösung meines Problems.
Ich möchte mir eine Binäre Uhr bauen doch leider funktiont es nicht wie es soll.
Ich habe ein 32,???? Khz Uhren-Quarz an TOSC1 & TOSC2 meines Atmega16 angeschlossen.
Mein CODE .. kommentiert ..:
Doch leider klappt es nicht [-( warum ?? weis jemand was??Code:/* this program uses a external 32.768 khz Quarz on TOSC1 and TOSC2 to archieve a 1 Hz Signal for time measurement. PORTD will be inverted in the interrupt routine. */ #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> volatile uint16_t seconds; volatile uint8_t minutes; volatile uint8_t hours; uint8_t i,j; void display_first_array(uint8_t); void display_second_array(uint8_t); // Timer2 (autom. Aufruf 1/s) INTERRUPT(SIG_OVERFLOW2) { seconds++; if (i==0) { PORTB+=16; i++; return; } if (i==1) { PORTB-=16; i--; } } void initialize(void) { seconds=0; minutes=0; hours=0; DDRA = 0; PORTA = 0; DDRC = 0; PORTC = 0; //first port for the LEDS DDRB=255; PORTB=0; //second Port for the LEDS DDRD = 255; PORTD = 0; // initialise Timer2 for time measurement // (asynchron driven by a 32.768 kHz quartz) TIMSK &=~((1<<TOIE2)|(1<<OCIE2)); // disable TC2 interrupt ASSR |= (1<<AS2); // Timer/Counter2 asynchron with quartz 32,768kHz TCNT2 = 0x00; // initial value for Timer2 TCCR2 = 0x05; // divide ck/128 while(ASSR & 0x07); // wait until ASSR is written TIMSK |= (1<<TOIE2); // enable interrupt sei(); } int main() { initialize(); while(1) { if (seconds==60) { PORTD=++minutes; seconds=0; } if (minutes==60) { PORTB=++hours; minutes=0; } if (hours==12) { hours=0; } } }
Stephan
Zitieren
