Thema: Bascom 1.11.8.5 Interrupts
    53562 Sankt Katharinen
    Hallo zusammen,
    habe gestern das Update von Bascom installiert und habe seitdem ein Problem mit den Interrupts.
    Bei den Prozessoren Mega64 und Mega 128 scheint irgendwas mit den Interrupts nicht mehr zustimmen. (Benutze den INT0, Config Int0 = Change)
    Bei der Version 1.11.8.4 wird das Programm sauber compiliert!
    Bei der Version 1.11.8.5 erhalte ich beim Mega64 folgende Fehlermeldung:
    Error : 346 Line : 63 External interrupt not supported or no settings found in DAT file [MODE=0]
    Bei der Version 1.11.8.5 erhalte ich beim Mega128 folgende Fehlermeldung:
    Error : 347 Line : 63 External interrupt mode not supported or found in DAT file [CHANGE]
    Wenn ich als Prozessor den Mega32 oder den Mega16 verwende, wird das Programm sauber compiliert.
    Was ist da falsch?
    kwalter
    leider kann ich Dir da spontan nicht helfen.
    Aber schreib mal den Mark Alberts von MCS Electronics an, bei sowas ist der eigentlich immer ganz fix mit einer Antwort.
    Außerdem hilft es ihm wenn er von neuen Fehlern weis.
    Gruß Dnerb
    Düsseldorf
    Also den "int0 = Change" benutze ich momentan recht häufig und er läuft wunderbar.
    Was sich seit der 8.5 geändert hat sind zb. einige Bezeichnungen.
    Der AD-Wandler läuft nicht mehr unter ADC sondern jetzt als ADCC usw.
    Ein Blick in die Änderungen wäre nicht schlecht zumal sich mit der 8.5er einiges geändert hat.
    @kwalter
    Hast du schonmal probiert Bascom komplett neu aufzusetzen ?
    Möglicherweise ist Bascom etwas zerschossen.
    Ratber
