Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5678 LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 78
Thema: PS\2 Tastatur
  1. #61
    Ups geht ja einfacher als ich dachte ^^ in meiner alten Prog. Sprache brauchte man einen extra Befehl
    @Edit: Jetzt aber endgültig die letzte Frage: Von einem String das hinterste Zeichen entfernen? Weil String=String-1 geht nicht
  2. #62
    Dortmund
    Kein plan, aber dazu hätte ich ne Frage - kann man auch jedes Zeichen eines Strings einzeln einlesen? Denn dann könnte man ja theoretisch alle Zeichen einlesen und dann den String ohne das letzte Zeichen neu schreiben...
    o
    L_
    OL
  3. #63
    Bayern
    weiß nicht ob das auch bei Bascom funktioniert, aber such mal in der hilfe nach "split" (ohne die Gänsefüßchen, natürlich)
  4. #64
    Teile von Strings kann man mit den Befehlen Left, Right bzw, Mid ausschneiden. In der BAscom- Hilfe gibt's Beispiele ...
    Noch einmal Danke! Jetzt geht bereits alles wie's soll!
  6. #66
    Heidelberg
    Hi
    Nochmal ne Frage: ich will meine Schaltung mit 3,3 Volt laufen lassen. Funktioniert da eine Tastatur einwandfrei ?
  7. #67
    Die Tastaturen sind auf 5Volt ausgelegt. Ob die bei 3,3Volt noch geht liegt an dem IC, der in der Tastatur verwendet wird. Aber ich denke, dass es noch gehen sollte.
    Heidelberg
    Hi
    Ok Danke....
    ich probiers mal....
    hast du vielleicht ein Datenblatt von so einem controller ??
    Martin
  9. #69
    Ne, bestimmt nicht, weil am PS/2 Port am PC kommen doch auch immer 5 Volt an also da seh ich schwarz für dich
  10. #70
    Heidelberg
    Na toll.....wie kann ich die Signale von 5 auf 3 und umgekehrt wandeln ??
    Martin
