Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: Servoansteuern in Bascom-Basic
    Villach
    Zendure
    meine Sensoren kennen nur 1 und 0
    Achso. Dann musst du das so machen:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Config Pina.0 = Input
    Porta.0=1
    Do
    If Pina.0 = 0 then print "Gegenstand"
    If Pina.0 = 1 then print "FREI!!"
    Loop
    End
    Sollte so stimmen.
    bei Stuttgart
    wo gibt es denn das RNSI2C? Hab es im Wiki nicht gefunden.
    MfG jeffrey
    Biberach
    Such mal hier im Forum, es gibt ein Topic dazu.
    Villach
    Ich hab noch ein problem, jedes mal wenn ich "Porta,c,d" schreib, dann wird das Wort nicht färbig. Wenn ich aber "Portb" schreib dann wird das Wort färbig .
    Portb -ist braun
    Porta -nicht braun
    Portc -nicht braun
    Portd -nicht braun
    Chriss123
    besucht auch mal http://www.gruebler.at
    Gibt es denn einen Portb an deinem µC? Weiß ich nicht.
    Potsdam
    Zitat Zitat von Hanni
    ...Meines Erachtens nach ist es das beste die komplette Servoansteuerung auf einen extra Mikrocontroller mit optimiertem Code zu verlagern...
    Wozu?
    Wenn man sich beschränkt oder ausreichend HardwarePWM-Kanäle zur Verfügung hat kann man problemlos auf letztere zurückgreifen. Mit mit einem 16 Bit-Timer lässt sich die gesamte Periode so fein auflösen das die Mechanik des Servos ungenauer als das Steuersignal ist.
    Der Programmablauf wird dann auch nicht mehr unterbrochen.
    Villach
    Natürlich gibs ein Portb. das is auf meinen atmega drauf und das hab ich schon in vielen Büchern gelesen, dass es sowas gibt.
    Welche Port.... hast du.
    Als kleiner Beweis ist das Servoansteuerungsprogramm was ich auf der seite 1 hingeschrieben hab
    Chriss123
  9. #29
    Was für einen µC verwendest du mit welchem Quarz?
    Ich werde es aber mal bei mir ausprobieren. Geht denn das Programm, wenn du Portb verwendets?
    Villach
    ob mein Programm geht weiß ich noch nicht weil ich mit dem Controllerboard noch ein paar Probleme habe.
    Quarz: 16MHz
    Microcontroller: ATmega16
    was genau heißt baud??
    gibt es verschiedene methoden einen servo anzusteuern??
    Chriss123
