Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Servoansteuern in Bascom-Basic
    Villach
    -ich bin mir unsicher wie ich meine Servos ansteuern muß!
    deswegen wollt ich zur vorsicht euch fragen!!!
    -und noch ne frage: wie kann ich per resettaster nen mechanismus auslösen, dass das programm erst später läuft??
    Chriss123
    besucht auch mal http://www.gruebler.at
    Re: Servoansteuern in Bascom-Basic
    Schau mal bei der BASCOM-Hilfe unter "Config Servo" Da wird alles erklärt.
    Weiß ich nicht.
    Villach
    danke Jon.
    wenn jemand anderes noch ne idee hat bitte sagen!!!
    Villach
    ich hab da noch was für andere die kurz reinschaun:
    Die einfachste Art, einen Servo mit Bascom anzusteuern, ist folgender Befehl:
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    waitms 1000
    Wobei 100 die Mitte ist. 50 ist der linke bzw. rechte Anschlag und 150 der entsprechend andere.
    Chriss123
    Wobei die Werte vom Servo abhängig sind.
    Bei mir ist die Mitte z.B. "12", "0" links und "24" rechts.
    Zu deiner anderen Frage:
    Wie wäre es, wenn du am Anfang des Programms eine Pause einfügst?
    @Jon, Wie hast du die Werte für deinen Servo rausgefunden ? aus einem Datenblatt ? Ich habe nämlich einen alten Modellservo an die RNControl angeschlossen und denke dass die werte aus dem Beispielprogramm bei mir auch nicht 100%ig passen.
    mfG
    Tippo
    Villach
    das meine ich so. dass ich auf einen resettaster drücke,dann sich mein roboter ca. 5 sekunden nicht bewegt und dann beginnt er sich zu bewegen(er fährt zB einen kreis)
    Ausprobiert. Bild
    Ich verwende diesem Miniatur-Servo von Conrad, der 4,95€ oder so kostet.
    @Chriss123
    Gib am anfang deines Programms die Zeile "waitms 5000"
    Dann wartet er beim Einschalten doch 5 Sekunden ?!
    @Jon, danke. Muss erst ein bisschen damit rumspielen.
    mfG
    Tippo
    Warum "waitms 5000"?
    Du kannst doch auch gleich "wait 5" schreiben. Geht schneller zu schreiben Bild
