Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Servoansteuern in Bascom-Basic
    Ja, wusst nur nicht ob dann der Syntax richtig ist und das waitms beispiel steht schon weiter oben im Thread Bild
    @jon, meinst du diesen Servo Art.Nr.: 227726 - 62 oder diesen 230500 - 62 ?
    (Sonst ist das vielleicht auch der den ich benutze)
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Ich habe diesen. Ich habe aber auch festgestellt, dass die Werte bei jedem Servo anders sind.
    Das Problem der Servoansteuerung unter Bascom ist das folgende:
    Der Servocode ist nicht besonders effektiv. So richtig funktioniert er erst ab 8 MHz. Zumal ändern sich die relevanten Werte je nach Programmstruktur und Taktfrequenz.
    Meines Erachtens nach ist es das beste die komplette Servoansteuerung auf einen extra Mikrocontroller mit optimiertem Code zu verlagern.
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    NRW
    Sehe ich auch so.
    Als gutes Beispiel gibt es ja das RNSI2C Projekt von PicNick, das eine Ansteuerung von 10 Servos über I2C mit einem 2313 realisiert.
    Gruß Dirk
    Villach
    Villach
    noch ne frage: wie muss ich die infrarotsensoren,damit ich sie sehe(damit mein roboter sie erkennt und er dann auswichen kan)?????
    Hä?
    Kannst du das nochmal schreiben. Den Satz verstehe ich nicht.
    was willst du mit den IR-Sensoren machen?
    Villach
    ich will ein hinderniss erkennen! ich will das mein roboter eine beliebige strecke fährt und wenn er ein hindernis sieht, genau auf das hindernis drauf los fährt
    ich brauch das für sumo bei der RobotChallenge in wien
    Den Sensor ließt du so aus:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 1200
    Dim Result As Word
    Dim Channel As Byte
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Do
       Result = Getadc(0)
       Print " Count: " ; Result ;
       Wait 1
    Loop
    End
