Thema: Schaltung für Temperaturmessung gesucht
    ich will eine Temperatur bis ca. 150 Grad messen. Die Toleranz sollte bei 1 Grad liegen. Ich hab nun schon viel gesucht und gelesen und bin nun noch verwirrter als vorher. Also ich denke, dass ein PT100 die besten Ergebnisse liefern sollte. Aber den kann man ja nicht einfach über einen Spannungsteiler an den ADC-Port von einem PIC anschließen, oder?
    Wer hat diesbezüglich schon Erfahrungen gesammelt?
    Sebastian
    Die PT100 ... Sensoren sind sicher das beste wenn es um Genauigkeit geht.
    Sie sollen mit konstantem Strom betrieben werden.
    http://www.pt100.de/genauigkeit.htm
    http://www.pt100.de/messfehler.htm
    Das Thema Hardwarelinearisierung wurde auch hier diskutiert, das liegt aber dann noch über den gestellten Anforderungen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=27107
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...te_number/3450
    schau dir das mal an...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken messverstaerker1.jpg
    ich habe eine Versorgungsspannung von 5V. Dafür müßte man die Schaltung anpassen, oder? Wie ist überhaupt das Funktionsprinzip? Das sieht doch erstmal sehr wüst für mich aus.
    Sebastian
    ich hab mir jetzt mal den pt100 Sensor genauer angeschaut. Die
    Widerstandstabelle gemäß DIN 60751 sieht folgendermaßen aus:
    din_tabelle =
    -20 0.1900 092.1600
    000 0.1500 100.0000
    020 0.1900 107.7900
    040 0.2300 115.5400
    060 0.2700 123.2400
    080 0.3100 130.9000
    100 0.3500 138.5100
    120 0.3900 146.0700
    140 0.4300 153.5800
    160 0.4700 161.0500
    180 0.5100 168.4800
    Die erste Spalte ist die Temperatur, die zweite die Temeraturdifferenz
    und die dritte der Widerstand.
    Mittels linearer Regression bekomme ich den Fehler, der im angehängten
    Bild zu sehen ist. Das würde ja meine Toleranz von 1 Grad nicht
    überschreiten. Bedeutet das, dass ich keine Linearisierung per Hardware
    benötige? Falls nicht, wie müßte ich den pt100 dann an meinen PIC
    anschließen?
    Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_112.jpg
    PT 100 auf ein Grad sollte in dem Bereich ohne Linearisierung gehen. Es darf dann aber nicht mehr viel an Abweichungen dazu kommen.
