Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Look up table
    Look up table
    wie funktioniert eine LUT? Also sowohl praktisch (in Assembler) als auch theoretisch.
    ps: Habe den 89S8252, ist alt, aber wird mir von meiner Schule vorgeschrieben.
    Mönchengladbach
    Hallo cipoint,
    es ist schon eine Weile her, daß ich mit den 8051ern rumgespielt habe.
    Der 89S8252 ist eigentlich ein relativ neuer 8051 Typ... es gibt noch ältere Varianten. Aber zum Table:
    Du musst einfach irgendwo im Programmspeicher dein LUT ablegen und kannst dann mit dem Befehl "movc A,@(A+DPTR)" das Datenwort in den Akku laden. Vorher musst du natürlich die Startadresse des LUT ins DPTR laden und den Offset in den Akku.
    LUT:
    .db irgendwas....
    MOV A,LOW(LUT)
    MOV DPL,A
    MOV A,HIGH(LUT)
    MOV DPH,A
    MOV A,LUT_Offset
    MOVC A,@(A+DPTR)
    Ist nicht getestet... sollte aber so ähnlich funktionieren.
    Gruß,
    SIGINT
    ;Zweiter Versuch mit dem Drehimpulsencoder
    include REG8252.INC
    ;Zuweisungen
    SIG_A			EQU 	P3.3	;0
    SIG_B			EQU 	P3.2	;1
    LAST_STATE  EQU	R6
    TEMP			EQU 	R2
    ;Resets
    MOV	P2, #0
    MOV	LAST_STATE, #0
    ;Die Hauptschleife
    LOOP:	ACALL	CHECK_DIG_STATE
    		SJMP LOOP
    CHECK_DIG_STATE:	ACALL	READOUT_DIG			;Zustand auslesen und
    						MOV	A, LAST_STATE		;im Accu an der Stelle
    						MOV	B, #04h				;X X X X - - X X platzieren
    						MUL	AB
    						ACALL	READOUT_DIG			;Zustand auslesen, an der
    						ORL	A, LAST_STATE		;Stelle X X X X X X - - platzieren
    						ANL	A, #0Fh
    						MOV	P2, A
    						MOV	DPTR,	#TABLE
    						JMP	@A+DPTR
    ;Liest den Drehimpulsgeber aus und speichert den Zustand im Register LAST_STATE
    READOUT_DIG:	JB		SIG_A, A_TRUE
    					SJMP	A_FALSE
    A_TRUE:		JB		SIG_B, STATE_2
    				SJMP	STATE_1
    A_FALSE:		JB		SIG_B, STATE_3
    				SJMP	STATE_0
    STATE_0: MOV	LAST_STATE, #0				;SIG_A=0 and SIG_B=0
    			RET
    STATE_1: MOV	LAST_STATE, #1				;SIG_A=1 and SIG_B=0
    			RET
    STATE_2: MOV	LAST_STATE, #2				;SIG_A=1 and SIG_B=1
    			RET
    STATE_3: MOV	LAST_STATE, #3				;SIG_A=0 and SIG_B=1
    			RET
    TABLE:	SJMP	NOA
    			SJMP	CW
    			SJMP  ERR
    			SJMP  CCW
    			SJMP	CCW
    			SJMP  NOA
    			SJMP  CW
    			SJMP  ERR
    			SJMP  ERR
    			SJMP  CCW
    			SJMP  NOA
    			SJMP  CW
    			SJMP  CW
    			SJMP  ERR
    			SJMP  CCW
    			SJMP  NOA
    NOA:	NOP
    		RET
    ERR:	NOP
    		RET
    CW:	SETB	P2.7
    		RET
    CCW:	CLR	P2.7
    		RET
    END
    Der uC hängt sich auf, wenn SIG_A=0 und SIG_B=1 ist. Sobald der Debugger an die Zeile JMP @A+DPTR kommt, gibt er "Out of Code" aus. Ich kann mir das aber nicht erklären. Der ACCU enthält zu diesem Zeitpunkt 00001010 und springt sogar zu der Adresse in der Tabelle unten. Dann führt der NOP aus und gibt eben den Fehler aus.
    Vielleicht überschreibe ich versehentliche wichtige Register?
    Mönchengladbach
    Ich hab wie gesagt lange nichts mehr mit dem 8051 gemacht... wie war das mit dem Stackpointer? Musst du eventuell noch den Stackpointer initialisieren?
    An der Saar
    Der SJMP ist 2 Bytes lang. Musst du nicht vor dem relativen Sprung noch den Akku mir der Länge des SJMP-Befehls multiplizieren?
    Allserdings erklärt das nicht den Debugger-Fehler bei dir, weil 1010 (DEC=10, also state no. 5) ein gültiger Offset ist
    Disclaimer: none. Sue me.
