Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: Spannungsregler-Schaltung: Probleme
Baum-Darstellung
    Schriesheim
    Moin, bin grad dabei für meinen Bot die Spannungsregler-Schaltung zu basteln...
    Es handelt sich um einen 5V / 5A LowDrop-Regler
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=148210
    Die Kondensatoren habe ich versucht so wie im Datenblatt zu wählen:
    Die gesamten Bauteile von links nach rechts:
    4,7 pF, 4,7pF, 1.0V Z-Diode (Strichelchen in Richtung Regler), 22 pF
    eigentlich sollten es 10 pF vorm Regler sein, aber daran wirds wohl nicht liege...
    Nun schließe ich ne 9V Batterie an und raus kommen ca 8,7V o_O
    Das gleiche mit gebrückter Z-diode (Die ist deshalb drin, weil man damit angeblich ^^ die Ausgangsspannung um ihren wert erhöhen kann)
    Siehe: http://bwir.de/schaltungen/spannungsregler
    Die Kondensatoren sind aus einem kaputten Netzteil... sehen aber noch ok aus... (wie kann ich rausbekommen ob die noch funktionstüchtig sind ??)
    Die Z-Diode habe ich mit dem Dioden-Tester meines Billig-Multimeters getestet und in eine richtung stand was aufm display... Bild
    wo könnte der/die fehler liegen Bild
    (lötstellen sind alle geprüft)
    /mfg nico
    für jede Idee dankbar
    PS: Bin auch über Teilantworten/Ideen froh Bild
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dscf0003_151.jpg   dscf0004_191.jpg
