Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: 5V DC aus 220V AC erzeugen
    also 6Volt dürften für einen 78(S)05 etwas klein sein. Es gibt noch Low-Drop Spannungsregler und da würde eine Spannung von 6Volt gerade so reichen.
    Zu den Kondensatoren:
    Die beiden 100nF Kondensatoren müssen immer dazugehören.
    Nur der 1000µF Kondensator richtet sich nach dem, was an Strom gebraucht wird. Ich nehme deshalb immer 1000µF. Außerdem ist der noch dazu da die gleichgerichtete Spannung nicht ganz "rein" ist. Das wird noch von dem Kondensator geglättet.
    Berechnen lohnt sich da nicht.
    Nimm einfach ca. 2000uF pro Ampere.
    Gruss Robert
    Warum so viel?? Und warum lohnt sich da ein Berechnen nicht?
    Die korrekte Berechnung ist sehr umständlich.
    2000uF pro Ampere gilt als Erfahrungswert. Wenn den Kondensator grösser machst, belastest du nur die Dioden unnötig und wenn ihn kleiner machst hast eine grössere Rippelspannung.
    Gruss Robert
    Welche Dioden meinst du? Die vom Gleichrichter?
    Ich empfehle Dir das mal durchzulesen.
    http://www.ing-pfenninger.ch/gleich.html
    Gruss Robert
    Danke! Das werde ich mal durchlesen. Aber erst, wenn ich aus der schule raus bin.
