Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: 5V DC aus 220V AC erzeugen
    ich brauche für meine Schaltung ein Netzteil. Im Anhang habe ich mal eine Schaltung erstellt. Ist die prinzipiell so richtig?
    Für den Kondensator am Ausgang des Brückengleichrichters habe ich gelesen, dass der 1µF für 1mA haben soll. Das heißt bei 9V am Ausgang des Trafos und 400mA habe ich da ne Leistung von 9V x 400mA = 3,6W. Ist die Rechnung so richtig?
    Im Prinzip habe ich nur ne kleine Schaltung mit einem PIC, drei Temperatursensoren, 3 Opto-Triacs plus 3 Triacs und einem 4x16LCD mit Hintergrundbeleuchtung. Die Leistung sollte doch dann dicke ausreichen, oder?
    Sebastian
    P.S. Ist dieser Trafo (http://www.reichelt.de/?SID=22U0Ohz3...rtnr;OFFSET=16) dafür geeignet?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_134.jpg
    Die Schaltung ist ziemlich falsch. Der Gleichrichter ist vollkommen wirkungslos, der Regler würde direkt an Wechselspannung liegen.
    Die Spannung für den Regler musst du an den Anschlüssen links (Pluspol) und rechts (Minuspol) des Gleichrichters abgreifen, die Wechselspannung vom Trafo ist an den richtigen Anschlüsse.
    Ich würde dir aber raten, lieber ne fertige Wandwarze (aka Steckernetzteil) zu verwenden. Wenn du nicht mal einen Gleichrichter korrekt anschließen kannst, würde ich dich nur ungern mit 230V basteln sehen...
    6,55€ für den Trafo.
    Wenn es keine sportliche Leistung werden soll das Netzteil zu bauen dann nimm ein Steckernetzeil von Pollin für den Zweck.
    Pasching OÖ
    Wenn du den Gleichrichter noch richtig einzeichnest und unmittelbar vor und nach dem Spannungsregler einen 100n Kondensator setzt kann fast nichts schief gehen.
    Den Trafo würde ich für etwas überdimensioniert halten.
    Ups,
    sorry ich schlafe wohl schon. Ich hab das mal abgeändert.
    Sebastian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_273.jpg
    Meinst du damit, dass C13 und C14 beide 100n Kondensatoren sein sollten?
    Ich denke auch, dass der Trafo zu groß ist.
    Ist der hier zu klein?
    Oder evtl. der hier?
    Muss ich eigentlich bei dem Brückengleichrichter auf irgendwas achten? Welcher ist da zu empfehlen?
    Vielen Dank erstmal für die Hinweise.
    Sebastian
    Also wenn du aus dem Trafo 400 mA ziehen willst, dann muss in der Spezifikation auch mindestens 400 mA stehen, besser 500! Der trafo, den du als ertses Gepostet hast der hatte übrigens 2 x 9V, das wär dann wirklich ne Verschwendung.
    Beim Gleichrichter würd ich nicht sparen einer mit 2 A kostet bestimmt nicht mehr als einer mit 500 mA, genauso beim Elko C13, da würd ich 1000 uF nehmen, ausserdem sollte es ein Elko sein, der muss richtig gepolt werden!
    Nach dem elko kommt dann noch ein Kondensator mit 100 nF, und eben am Ausgang auch (bei dir C14)
    Gerald
    Pasching OÖ
    Nein, die C zusätzlich direkt am Spannungsregler plaziert.
    Der erste ist zu klein, der andere geht, alternativ auch 387.06-1,
    als Brückengleichrichter sowas in der Richtung B40C800DIP
    Boppard
    Hy..
    Wenn die Schaltung unbelastet ist (beim Testen u Messen) solltest nen 5-10Kohm Widerstand hinterm Regler zw + und GND hängen..
    Gruß Babylon
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
    Der Trafo hat nur 6V am Ausgang. Reicht das für den Spannungsregler, um da stabile 5V auszugeben?
    Ich hab noch mal das Schaltbild angehängt. So würde ich das jetzt umsetzen.
    Gibt es irgendwie eine Vorschrift für die Größe der Kondensatoren? Oder macht man das aus dem Bacuh raus mit Hilfe der Erfahrung?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken netzteil_197.jpg
