Hallo Leute, bin etwas verzweifelt:
Hab ein Labornetzteil aufm Tisch stehen, steht drauf
HEP-920
DC Regulated Power Supply
3-15V DC
Hat mir mein Vater spontan mitgebracht ("gebraucht" gekauft im laden 99euro)
Aber in google finde ich da nix zu, nur irgendwas im belgischen ebay..
wollte damit eigentlich nen bleigelakku nachladen (spannung auf erstmal auf 13V stellen, nach ner weile dann auf 13,8V und laden.
Nur leider brummt das ding nur beim anschalten, und das "warning" led geht an, ob mit oder ohne last an den Ausgängen..
anzeigen dabei spannugn 0V strom 5V
Hab weder anleitung noch datenblatt noch verpackung dazu.
Danke fürs mitlesen!
edit:
Die Sachen hab ich aus ebay.fr, mit der angabe HP005D von der rückseite des gerätes:
das isses:
Alimentation Analogue de Labo 3-15V 18A HP005D
Alimentation de laboratoire de 3 à 15V et de 6A sur fiches bananes et sur fiche à pinces
CARACTERISTIQUES :
Alimentation entrée : 220V 50Hz
Couleur : Noir
Sortie : 3-15V
Courant : 18A
Dimensions : 145x150x300mm
Sortie sur fiches bananes et fiches à pinces
Protection de surcharge
Protection de court-circuit
also übersetzt 3-15V
18A max
überlastschutz
kurzschlußschutz
edit2:
Hab folgendes gemacht:
1. Eingesteckt, spannungsregler ganz runtergedreht, eingeschlatet. jawoll ging.
ausgeschaltet, 12V halogenstrahler dran (30W)
eingeschaltet, jawoll geht, bis auf 13,8V mal hochgedreht, schööön
ausgeschaltet. nen akku rausgekramt mit 12V 5.0Ah (der im leerlauf auch noch 12V hatte)
den wollte ich nachladen, da heißts ja immer "auf 13,8V festspannung
stellen, wenn dann nur noch 50mA fließen ist er voll.
Wollte das netzteil und den akku nicht stressen, also erstmal mit niedrigerer spannung anfangen, also unter die 13,8 volt gedreht (da ist so ein raster am schalter)
akku ran, hat kurz gefunkt, polung war aber richtig,
und das wars dann.
jetzt zeigts immer 0V 5A an +warning, ich habjetzt mal mitm ohmameter gemessen, zwischen + und - hab ich 0Ohm, scheint also entweder der regler oder ne spule durchgeknallt zu sein.
--OCH NÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ!
hoffentlich nur der regler..
Zitieren
