Thema: Phototransistor
    Phototransistor
    hab hier folgende Frage:
    Hat BPW 40 die gleiche oder ähnliche Funktion wie BPW 96 bzw. kann man das eine mit dem anderen ersetzen?
    Danke im Voraus..
    Kreis Starnberg
    Hallo Coy,
    Conrad hat beide Datenblätter in einer wundersamen Mischung vereint unter:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...W96C_de-en.pdf
    (hoffentlich geht der Link, ansonsten Conrad Artikel 184 055-84.
    Die Bauteile sind ähnlich, aber nicht identisch. So ist z.B.die maximale Kollektor-Emitter Spitzenspannung bei BPW 96 70Volt, bei BPW 40 nur 32 Volt.
    Es kommt also auf die Schaltung an, ob man den einen durch den anderen ersetzen kann. Ähnlich in der Funktion sind sie auf jeden Fall.
