Thema: Registrierung der Annäherung einer Hand...
    dl1akp
    Hallo Leute,
    Will einen Schalter bauen (bzw. Sensor für AVR), welcher bei ANäherung durch den Menschen ( also Hand in die Nähe des Motors, etc.) ein verwertbares Signal ausgibt. Wie kann man das anstellen??
    Hat jemand eine Idee?
    MfG. Andreas
    Hallo dl1akp!
    Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, z.B. IR Bewegungsmelder.
    Hi
    Kapazitive Näherungsschalter
    Gruß Jumbo
    Mönchengladbach
    Und wenn du schonmal nen Motoradunfall hattest, dann eventuell auch induktiver Näherungsschalter Bild
    Kornwestheim (kWh)
    wie wärs mit ner Lichtschranke??? Oder nem Ulrtaschall-Abstandswarner.
    Vlt. geht auch was mit IR, also dass ne IR-Diode Impulse Aussendet, und wenn dann ein Fototransistor die empfängt, wird ein Signal ausgegeben (brauchbares signal von Steuerungselektronik für Diode und Fototransistor, nicht vom Transistor selbst. Versteht sich von selbst)
    AlKi
