Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Daten an PC senden
    olargues
    intern geht es in der standardfrequenz von 1mhz immer eigentlich nicht, da aus 1mhz keine vernünftigen baudraten generiert werden können. mit intern 2mhz geht es schon super.
    aber immer gut, wenn am pc komische zeichen ankommen. dann weiss man, das die hardware funzt.
    aber was schreibt ihr da immer ?
    $crystal = 3686400
    ist das sicher, dass ihr so einen quartz habt ?
    Den Quarz mit 3,6864MHz gibt es.
    warum sollte man den dann nicht nutzen?
    Oderberg
    Hat schon nen Grund warum die so ne "aussergewöhnlich" Frequez haben.
    MfG Christopher \/
    Die Quarzfrequenz sollte ein vielfaches deiner Baudrate sein. Dann ist die Übertragung vollständig fehlerfrei. Der Quarz mit 3,6864MHz wird deshalb oft verwendet weil er mit allen gängigen Baudraten optimal funktioniert.
    mit der internen Taktfrequenz 1MHz des Mega 8 habe ich gute Übertragungen mit 2400 Baud! Als Frequenz muss dann $crystal= 1000000 angegeben werden, damit die Baudratengeschwindigkeit stimmt.
    In Hyperterminal muss ggf. diese Baudrate eingestellt werden, dann sollte es so klappen wie bei mir ...
    Gruß, ..
