Warum nimmst Du nicht "ZigBee"?
Schau mal bei www.maxstream.net, unter Produkten nach "XBee".
Das sind fertige ZigBee Module die Du an den RS232 hängen kannst.
Kosten so zwischen 20 und 30 Euro und die gibt´s mit integrierter Chip-Antenne.
Rann an den Com vom PC und an Rx/Tx vom µC fertig.
Wie mit einem Null-Modem-Kabel zwei PC´s verbinden.
Zitieren
