Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: l298 parallel schalten
    Rott am Inn
    hallo babylon,
    ja also ich bin ja noch beim planen der cnc steuerung, da ich mir ja wieder etwas kopliziertes ausgedacht hab wird es wohl auch noch etwas dauern aber werd die ergebnisse natürlich posten wenn es so weit ist.
    mfg franz
    Boppard
    Was ist da so kompliziert??
    VOLT WATT AMPERE OHM - Ohne uns gibts keinen Strom
    Rott am Inn
    hallo,
    also die schaltung an sich nicht wirklich nur ich möchte das ganze auf mehrere platinen verteilen, so dass ich für jeden motor eine eigene karte habe und über dip schalter wähle ich dann aus welche achse ich haben will. das ganze wird dann über sub-d auf eine weitere platine gesteckt. also ich versuch ein praktisches stecksystem zu machen.
    mfg franz
    Potsdam
    öhm... warum sattelt ihr den Gaul denn von hinten auf?
    Wenn man das Päärchen L297 und L298 verwendet kann man ohne weiteres auf die Strombegrenzung zurückgreifen.
    Im L297 ist sind soweit ich mich erinner zwei Sensoreingänge verbaut die dazu beschaltet werden müssen und den Strom durch Choppern des L298 begrenzen - ist im Datenblatt recht gut erklärt.
    Ein Schrittmotor HAT überigens keine x.x Ampere sondern verträgt den Strom bei ner bestimmten Maximalspannung dauerhaft was aber nicht heißt das man ihn damit betreiben muss.
    Boppard
    Moin..
    @franzl
    Habe ich auch so gemacht.. Jede Achse wurde auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Habe sie in einem Gehäuse.
    An der rückseite eine Parallelschnittst. Vorderseite Schalter für An/Aus, Motorstrom Aus, Bereitschaft (schaltet+5V auf pin 15 will die Software so!!),Halb/Vollschritt. A-Anzeigen Motorstrom.
    Die 3 Clock und 3 Richtugswechsel Leitungen laufen zu den einzelnen Pins der Parallschnittstelle.
    Was ich bei dir jetzt nicht verstehe, wiso Motoren auswählen???
    Wenn Ihr eine CNC Fräse bauen wollt, sollten sich aber alle 3 Motoren gleichzeitig anteuern lassen können oder??? versteh ich was falsch..?
    @E-Fan Daß der Motor Keine Ampere hat ist schon klar... (wo soller die auch herhaben ausser von mir....schmunzel)
    Spass beiseite.. ich denke wir wissen alle was gemeint war.
    Und Gäule, - die Satteln wir auch von der Seit..
    Und welchen Satz hast du nicht verstanden?Wie kommst du jetzt auf die Strombegrenzung??
    Das ist schon optimiert keine Bange..
    Gruss Babylon
    Rott am Inn
    hallo,
    also die motoren lassen sich auch alle gleichzeitig ansteuern nur mein vorhaben ist jetz ohne bilder etwas kompliziert zu erklären.
    mfg franz
    Boppard
    Hört sich an, als ob der Plan soweit steht..
    Gutes gelingen..
