Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Kapiere _delay nicht
    An der Saar
    Zitat Zitat von Jokill
    Hab mir nämlich das Blinkbeispiel von https://www.roboternetz.de/wissen/in...ateien_für_AVR geholt. Und da leuchtet nur eine Lampe und es müsste eigentlich blinken.
    Hab ein STK500 mit einem Atmega8515. Kann man da was rumschalten?
    Den Code für den ATmega8515 habe ich nicht getestet, weil ich diesen µC nicht habe. Allerdings sollte er funktionieren.
    Wenn dieser Code nicht geht: Bist du sicher, daß der Progger nicht zB an der RESET-Leitung zieht, daß die Versorge hoch genug ist und der Taktgeber funktioniert/richtig anschwingt?
    Bist du ebenso sicher, daß dein Code auch für einen ATmega8515 erzeugt wird?
    Mit folgendem Code muss ein Blinken sichtbar sein, ansonsten stimmt was mit deiner Hardware/Build-Umgebung nicht
    #include <avr/io.h>
    int main()
        // Blinke an PortB0
        DDRB |= (1 << 0);
        while (0==0)
            uint32_t i;
            for (i=0; i < 1000000; i++)
                asm volatile (" ");
            PORTB ^= (1 << 0);
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hallo, Code hat nicht funktioniert.
    Also Spannung ist hoch genug(12V). Wie seh ich wie der Progger verbunden ist?
    Schwingquarz hab ich im STK500 keinen drin, Controller kann doch selbst Takt generieren.
    Mfg Jokill
    Braunschweig
    Compiliert er den Code denn richtig? Evtl. ist beim Comipler die Optimierung aus und der Code wird zu groß?
    An der Saar
    Kann eigentlich nicht sein, selbt nichtoptimiert ist der Code nicht sooo groß (etwa vergleichbar mit BASCOM-Code).
    Zudem geht auch das vorcompilierte hex-Beispiel nicht.
    Weil das Programmieren des µC offenbar funktioniert, ist vielleicht der µC gefrittet oder die LED geht nicht, ist nicht an Port B0 angeschlossen oder sonst was.
    Unten hab ich das Beispiel von oben übersetzt für den ATmega8515.
    Wenn das nicht geht liegt es definitiv an deiner Hardware.
    Mit dem Code funktionierts auch nicht. Hab mir bei AVR Studio ein neues Projekt gemacht und die hex-Datei hinzugefügt. Wenn ich nun flashen will kommt folgender Fehler (Frequenz ist aber richtig eingestellt):
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fehler_429.jpg
    Und noch was: Beim Register "Fuses" ist beim Kästchen "Serial program downloading (SPI) enabled; [SPIEN=0]" ein Fragezeichen.
    So, hab jetzt alles mögliche rumgestellt, aber jetzt gehts =D>
    Danke für die Hilfe.
