Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Oszilloskop + Tastkopf = reales Bild
    Düsseldorf
    Ja,deswegen hab ich ja gefragt.
    Hintergrund:
    Ich hab hier ne ganze Schachtel mit Oszillatoren von 1-110 Mhz
    Da meine moderneren Oszilloskope alle einen Kalibrierausgang mit 1khz/1Mhz haben hab ich mal eben schnell mit dem 1Mhz Oszillator verglichen über 4 Geräte verglichen.
    Bilder wollte ich jetzt nicht machen also alles in Textform.
    Das waren :
    HM205
    HM305
    HM407
    HM 1507
    Der HM 407 ist über einen Trenntrafo am NetzDer HM1607 ist per RS232 am PC verbunden.
    Tastköpfe
    HZ36,52 und einige Testec Modelle.
    Am 1Mhz Kal. vom Oskar haben alle ein schönes Rechteck angezeigt.
    Da gabs keine Unterschiede.
    Am 1Mhz Ossszillator sah das aber dann anders aus.
    Generell hatte das Signal auf High einen "Buckel"
    Beim 407 gabs dann Low die von dir beschriebenen Schwinger was auf eine Massegeschichte schliessen würde
    Ich hab den Trenntrafo dann mal reihum an die anderen Drei Modelle gehangen und der Schwinger wanderte fröhlich mit.
    Das war eine Fehlerquelle.
    Beim 1507 hab ich mal die Galvanische Isolierung (Optoisolator) rausgenommen und schon zeigte sich ebenfalls ein Schwinger an der Masseseite.
    Ein Umstecken und probieren am 407 zeigte das gleiche Bild.
    So nebenbei kurz probiert verwandelt sich das Ausgangssignal an den Oszillatoren mit steigender Frequenz schnell in einen Sinus über etliche Verzerrungen (Flanken,Schwinger,Resonanzen) und bleibt dabei.
    Es hängt aber auch vom Modell ab.
    Ein Modell von Kyocera mit 65 Mhz zeigt auch bei dieser recht hohen Frequenz noch ein ansatzweises Rechteck.
    Fazit:
    Manchmal höhrt man hier und da die Aussage "Ich bastel erstmal Digital da muß ich mich mit Anlogem nicht rumschlagen".
    Meine Antwort darauf ist das es eigentlich keine Digitalen Schaltungen gibt
    Ratber
    @Ratber
    Ich bin gleicher Meinung, die digitale Schaltungen sind einfache analoge Schaltungen, aber die Probleme mit Masse und Versorgunsspannungen sind deswegen gar nicht einfach.
    Übrigens, ohne Tastkopf mit den zwei 5cm langen Drähten hat es auch ein Schwinger beim L gegeben.
    Schone Grüsse!
    Düsseldorf
    Ja,eben.
    Das sieht man ja immer wenn einige Leute einfach die Masse von Steuer-/Leistungsteil wild auf der Platine verteilen und sich wundern warum der Controller dann den "Reizhusten" hat
    btw.
    Über nen Aktivtastkopf denke ich auch schon ne ganze Weile nach.
    Der Preis hält mich aber davon ab.
    Daher spiele ich mit dem Gedanken mir selber einen zu basteln.
    Dürfte ja auch nicht sooooo schwierig sein.
    Ratber
    katzen betteln ja gerne, da will ich nicht nachstehen, auch wenn es etwas offtopic ist:
    steht das 20MHz hameg bald zum verkauf? wäre interessiert, weil mein alter kasten so langsam gar nix mehr verlässliches anzeigt.
    ratber scheint ja einen ganzen fuhrpark solcher dinger zu haben ^^
    gruesse
