Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Servo oder Schrittmotor? Winkeleinstellung
    Löle ihrs!
    habe so gut wie boch nie mit Servos geschweige denn Schrittmotoren zu tun gehabt und brauche für ein projekt eure hilfe!
    ich möchte einen drehteller mit einem etwa 3kg schweren aufbau zwischen 0-180° einstellen (mittels µC gesteuert) natürlich sollte das ganze dann auch so genau wie möglich laufen, also brauche ich einen poti mit rückkanal (damit der µC weis wo er hinsoll) Stepper haben ja serienmässig keinen poti und da es sich mechanisch schwer bewerkstelligen lässt ihn im nachhinein zu montieren kam ich auf Servos
    wäre das ganze mit einem servo ebenfalls zu realisieren? ist es möglich mit einem servo (der natürlich leistbar sien sollte ^^) den teller "genau" zwischen 0-180° oder gar 360° zu drehen? oder bin ich da am holzweg?
    du kannst doch bei einem Schrittmotor die Schritte zählen. 360/Schrittauflösung*Zahl_der_Schritte ist dein Winkel.
    und beim servo? O.o
    da kennt man doch auch die Auflösung und den maximalen stellwinkel
    also könnte ich es rein theoretisch ebenso mit einem servo wie mit einem Stepper realisieren oder wie? O.o
    also wenns ein drehteller werden soll würde ich nen Stepper nehmen, einfach weil ein Servo nur nen bestimmten drehwinkel hat. Wenn du also 360° drehungen haben willst kommste mit nem servo nicht weit.
