Du musst, wenn du den ADC verwenden willst, auf jeden Fall 5Volt (oder eine andere Spannung zw. der möglichen Versorgungsspannung des ATMegas) an AVCC anschließen.
Du kannst dann im Programm einstellen, dass AVCC als Referenzspannung verwendet werden soll. Dann hast du als Referenzspannung die Spannung, die an AVCC angeschlossen ist. Die Messung ist aber auch nur so genau, wie die Spannung, die an AVCC angeschlossen ist!
Machst du dies, so musst du noch zum Entstören des ADCs einen 100nF Keramikkondensator von AREF nach GND anschließen.
Zitieren
