Thema: Gerber-Dateien
    Köln
    Gerber-Dateien
    Welche Gerber-Dateien benötige ich um damit Platinen ätzen zu lassen?
    Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht?
    Grunz, Gru..., Gruß, Timo
    natuerlich die die benoetigt werden um dein Projekt nach deinen Wuenschen zu fertigen. Mehr ist oft nicht schlimm, weniger oft fatal.
    Je nachdem zB, Midlayer, Bottomlayer, Bottom overlay, Bottom Solder Mask, Mechanical, Internal Plane, Toplayer, Top overlay, Top Solder Mask, NC Drill Binary, NC Drill Report.
    Da gibt es nur die Erfahrung entweder man sendet die richtigen Dateien oder bekommt eine wertlose Platine, manchmal fragen die (besseren) Hersteller nochmal nach falls was offensichtliches fehlt.
    Am besten in einer extra Textdatei den Aufbau der Platine beschreiben
    Top - GND Plane - Midlayer - Bottom.
    Dann noch die einzelnen Dateien entweder so benennen das man am Namen erkennt was was ist oder auch in die Datei mit rein. PCB1.G1 = Mid layer usw.
    Oder ruf einfach mal bei deinem Produzenten an, oder schick ne Mail, oder lies die FAQ auf der Seite.
    BTW kann man zB unter https://www.freedfm.com seine Gerberdateien auf irgendwelche Fehler ueberpruefen lassen.
