Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Ultraschallsignalsignal mit Oamp verstärken
    Karlsruhe/München
    nach längerem Probieren habe ich folgendes Problem: Das 1. Signal wird mit dem 1. Transistor recht gut vorverstärkt. Am Collektor schließe ich einen Kondensator auf die Basis des 2. Transistor an. Das Signal geht durch den Kondensator, aber dann will es nicht den 2. Transistor zum Auschlagen bewegen. Nun messe ich das Signal an dem Collektor des 1. Transistors. Das ist auch wie von selbst verschwunden. Auch am Kondenstator. Ich verwende die Schaltung wie oben, nur das 1M bei mir 200k ist.
    Was kann ich machen, dass ich das Signal über mehrere Stufen verstärken kann?
    Gibt es längere Onlinelektüre für Mehrfachverstärker?
    Grüße
    s.o.
    Braunschweig
    Moin!
    Im Prinzip sind das ja zwei einfach hintereinandergehängte Transistorverstärker,wobei der zweite durch den Kondensator gleichspannungsentkoppelt ist. Theoretisch könnte man das ja beliebig fortsetzen und das Ausgangssignal des letzten Verstärkerrteils immer weiter verstärken. Vielleicht liegt es am Kondensator, da gibt es ja einen Zusammenhang mit der Frequenz. Ich hab damals diese Seite gefunden :
    http://www.s196796798.online.de/kap5.htm
    Evtl. hilft sie Dir ja weiter
    Hab nochmal nachgeschaut, der Kondensator ist ein 6,8nF, kein 100nF!
    und hier
    http://www.loetstelle.net/grundlagen...ed/rcglied.php
    kann man nachschauen, wie die Größe des Kondensators mit der Frequenz zusammenhängt.
    Karlsruhe/München
    ich habe es geschafft... soweit... Bei der Abstandsmessung habe ich eine Amplitude von 2V... das sollte sich doch sehen lassen können.
    Danke an vklaffehn für die Hilfe!
    Nur momentan habe ich einige Störungen.
    Wenn kein Signal vorhanden ist:
    Dann osziliert das Signal wild in der Welt rum. Was kann ich tun, um das zu unterbinden?
    In gewissen Positionen treten Spannungsspitzen auf. Wie kann ich die Unterdrücken?
    Danke für die Hilfe
    s.o.
    _| | ||
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc03166.jpg
    Karlsruhe/München
    da ich war nochmals in der Werkstatt. DIe Verstärkung wie ich jetzt schon geschrieben habe super. Mein Problem ist immer noch das Störsignal, wenn kein Signal vorhanden ist.
    Gibt es eine Möglichkeit das zu entstören?
    Das Störsignal ist nochnicht beim 1. Transistor zu erkennen. An der Basis des 2. auchnochnicht und taucht wie von selbst dann an dem Collektor des 2. Transistors auf.
    Worin könnte liegt die Ursache liegen?
    Grüße
    s.o.
    EDIT: Bei allen Bildern gilt: 2V/Div und t=20 µS/Div
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken richtiges_sig.jpg   st_rsignal.jpg
    Karlsruhe/München
    Heureka.
    Ich habe die Störung in den Griff bekommen. Da die Störungen viel schneller sind als das der Oamp mitkommt, werden die dort absorbiert.
    Nun die Schaltung
              Vcc - 5 V
            o---------o------------+-----------------+
            |    o-o  |           1|k                |
           .-.  ._.| .-.       o-|_|_|-o             |
          2| | 2| ||1| |       |   |   | VReff   | |\|
          2| | 2| ||k| |       | |\|   |  1.5-2  o-|-\  Output
          k'-' k'-'| '-'       o-|-\   |     Volt  |  >-----
       ___  | || | \  |        / |  >--o->|---o----|+/
     o|56k|-o-||-o- \-o--o----|--|+/          |    |/|
     |      | || | \     |     \ |/|         ---100n |
     |    |/ 128.-. |  |/      |  1|k        ---     |
     o---o|    0| | o--|       o-|_|_|-o      o      |
          |>   M| |    |>          |   |      |      |
            |  2'-'      |         |   |      |      |
            |  9 |       |         |   |      |      |
            o----o-------o---------o---o------'-'----'
           '         Gnd - 0V
    Danke an alle! Ohne euch hätte ich es nicht geschafft!
    Braunschweig
    Moin!
    Glückwunsch, schön das ich auch mal jemandem helfen konnte! Bild
    Irgendwie erschließt sich Dein Plan mir noch nicht so ganz, ist wohl zu spät für mich! Morgen werde ich mir das mal in Ruhe anschauen.
    Sehe ich das richtig, daß Du nach dem 2stufigen Transistorverstärker das ganze noch durch einen OpAmp jagst und dann durch einen Schmitt-Trigger??? Oder bin ich völlig konfus?
    Und ganz blöde Frage : woher beziehst Du Dein Vref?
