Thema: Kartenhalter für SD-Karte
    Ulm
    Ich will folgenden Kartenhalter für eine SD-Karte verbauen
    http://www.yamaichi.de/pdf/c_fps009_2405.pdf
    Das Ding hat folgende Pinbelegung (im Datenblatt teilweise nicht eingetragen)
    #1 - CS (Card-Select)
    #2 - DATA IN (MOSI)
    #3 - GND
    #4 - VDD
    #5 - SCLK (SCK)
    #6 - GND1 (GND)
    #7 - DATA OUT (MISO)
    #8 - DAT1 (not connected)
    #9 - DAT2 (not connected)
    #10 - WRITE PROTECT
    #11 - CARD DETECT
    #12 - COMMON SW
    #13 - GND_ESD (GND)
    #14 - GND2 (GND)
    Nun weis ich nicht was ich mit den rot markierten Pins machen soll...
    Ich hab die Dinger im Moment einfach mal so sein lassen und mit nichts verbunden. Ist das okay so oder brauchen die genaue Potentiale? Wenn ja wie müssen die Potentiale dieser Pins sein wenn ich auf die SD-Karte dauerhaft Lese- und Schreibzugriffe machen will und die Karte einfach über SPI angesteuert wird?
    ...und was hat es eigentlich mit CARD DETECT auf sich wenn es CARD SELECT gibt?
    12°29´ O, 48°38´ N
    auf dem DB das Du verlinkt hast, kann man das sehen (2.Seite Mitte),
    das sind einfach zwei schalter, die im Rahmen integriert sind,
    also erstmal nix mit der Karte selber zu tun haben.
    Mit dem ersten Schalter kann man erkennen ob sich überhaupt eine Karte im Slot befindet,
    mit dem 2. ob der Schreibschutzschalter auf der Karte auf Schreibschutz steht,
    beide Schalter haben einen gemeinsamen Anschluss (Common), da kann man selber entscheiden, ob man die auf GND oder Vcc zusammenschliesst.
    So ein Teil hab ich auch Bild
    Ulm
    Ahh verstehe! Danke!
    Nur bei einem bin ich mir noch etwas unsicher. Beim Schaltplanentwurf und anschließenden Layout hat mir Eagle das obere Pad (nicht Schreibschutz!) auf GND gelegt. Passt das schon? Im Schaltplan steht zwar auch "Connect to Metal-Cover for hold down" nur was meinen die mit "hold down"? Ich nehme mal an mit der Fläche kann ich das Gehäuse erden damit ich da keine potentialfreie Fläche hab und das Ding da nicht als Antenne dient.
    Stimmt schon so, wenn man genau hinsieht ist links unten über dem Pad eine Via die das mit GND verbindet.
    Ulm
    Okay danke alles klar!
    Dann kann das gute Stück ja kommen Bild
