Thema: Wie warm/heiß wird ein 78s05 normalerweise?
    Ich habe gerade meine erste selbstgeätzte Platine aufgebaut. Nicht viel. 2 LEDs, ein Atmel Mega16. Das wars. Stromaufnahme wenn beide LEDs leuchten ca. 60mA. Das 78S05 wird aber ziemlich warm.
    Temperatur schätze ich so auf 50°C bis 60°C.
    Ist das normal?
    Sledge77
    Eingangsspannung?
    Ausgangsspannung?
    Schaltplan?
    MfG Matthias
    Normal würde ich das nicht bezeichnen, außer du verwendest eine Eingangsspannung, die größer als 20Volt ist. Aber normalerweise sollte die Erwärmung nicht spürbar sein.
    bei 15V Eingangsspannung hast du eine Verlustleistung von 10V*60mA=0,6W
    Ein 7805 hat einen Rth von ca. 60K/W d.h. Temperaturerhöhung = 60*0,6=36Grad. Bei einer Umgebungstemperatur von 25, hast du also eine Chiptemperatur von ca. 60Grad.
    Ist deine Eingangsspannung wesentlich geringer, ist irgendwas faul, möglicherweise hast du die Stützkondensatoren vergessen, und das Ding schwingt.
    Gruß, Rene
    Danke für eure antworten.
    Eingangspannung liegt bei ca. 12V bis 13V. Also nach der Rechnung von Mosi könnte das ja dann hinhauen. Kondensatoren sind dran. So wie es laut "AVR Einstieg leicht gemacht" angegeben ist.
    Sledge77
