Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Ketten und Antriebsräder
    ich suche für einen kleinen Bot Ketten, die ca 20cm lang sind (also ca 40cm umfang haben)
    Solche hab ich nun auch schon gefunden: http://cgi.ebay.de/Kettensatz-f-Bagg...ayphotohosting
    Nur ich finde keine Antriebskäder dafür...
    Habt ihr da Ideen oder Links?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Ich sehe aber auch keine "Löcher" in die die Kettenräder greifen können. Evtl so hart spannen, dass sie nicht rutscht?
    hm das wäre eine Möglichkeit..
    Aber da sind doch auch so zwischenräume (ich hoffe du verstehst was ich meine)
    Eventuell könnte man da ein Aluminum-Rad drehen und so eine Nut einfräßen die in die zwischenräume reinpasst...
    Habt ihr vllt Links zu anderen Ketten und Rädern?
    Viele Grüße,
    Johannes
    evtl kannst du dir mal das shadow projekt von einem mitglied hier anschaun. er hat es mit Zahlriemen gelöst
    Hm, aber das ist wieder sehr teuer...
    Sollte so unter 20€ liegen..
    Viele Grüße
    Johannes
    nimm einfach räder Bild
    @jagdfalke, es freut einen immer wenn seine eigenen Projekte zitiert werden Bild
    @Johannes G also meine Lösung ist natürlich ziemlich aufwendig und teuer und lohnt sich nur für grosse Roboter
    Aber wenn ich mir deine Abmesseungen so anschaue, dann würde ich mich im Panzermodellbau umsehen. Die haben ähnliche Ketten (gleiche Länge, anderes Aussehen) und natürlich auch entsprechend passende Antriebsräder.
    Was manchmal sogar am günstigsten ist, sich für 20-40€ nen Modellbau Panzer zu holen und den komplett bis auf das Fahrwerk zu zerlegen. Dann bekommst du Motoren, Ketten, Antriebsräder und alle Mechanik praktisch aus einer Hand und schon aufeinander abgestimmt. Wobei das Fahrwerk beliebig weit zerlegt werden kann.
    Die Ketten die du bei Ebay gefunden hast sind glaube ich Ketten für Modellautos welche mit der Hand geschoben werden. Aber keine die eigenständig Fahren können. Zuminderst ist keinerlei Kraftübertragung ersichtlich und ausser Rollen (oder eben normalen Rädern) wirst du keine Kettenräder dafür finden.
    wenn ich mir die "Ketten" so anschaue, scheinen die komplett aus Gummi zu sein. Schau auch mal auf die anderen Angebote des Händlers. Würde dann passen mit dem Gummi.
    Wenn dies so ist, werden sie einfach nur über entsprechende Rollen gestreift. Bestenfalls haben die Rollen dann noch Umlaufnuten um die "Kette" sauber aufzunehmen.
    Gruß, Klingon77
