Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Mein zweiter Roboter
    Ne im ernst
    Für was willste denn den Botter einsetzen?
    Diese Signatur wurde unter der GPL veröffentlicht.
    Klau was aus meiner Signatur und du bist tot!
    www.twitter.com/skgrobotics
    @skg-rob: Den ersten Bot hab ich mal mit meiner HP vorgestellt aber meine HP ist grad im umbau... Muss da mal was reinstellen hab nur wenig Zeit...
    Die Frage: "Für was willste denn den Botter einsetzten?" is merkwürdig^^ Das ist halt ein Hobby ohne wirklichem Nutzen ausser dem das man dabei was lernt..
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    Ulm
    Zitat Zitat von techboy
    [...]Er ist extra so Breit damit er soviel Infos über seine Umgebung sammeln kann wie nur möglich
    Verstehe ich nicht so ganz. Kann man das nicht auch mit weniger Fläche des Roboters? Die Infos dürftest du ja großteils über Distanzsensoren (IR, Kamera, US etc) sammeln. Und dabei ist die größedes Chassis ja unerheblich. Ein dicker Mensch nimmt ja genausoviele Informationen wie sein schmaler Kollege auf, schließlich sehen beide genausoviel Bild
    Die Sensoren lassen sich ja auch recht kompakt anordnen.
    Das soll keine Kritik sein!! Lediglich ´ne Diskussion Bild
    Versteh schon was du meinst^^ Also naja, man kann die Sensoren natürlich Kompakt anordnen aber wenn du z.b. zwei Sharp mit 30cm Reichweite nimmst und dann auf beide Seiten einen schraubst dann hab ich bei 25cm breite eine größeren "Input" als bei 20cm Breite... Hoffe du verstehst was ich mein!
    Mfg.Attila Földes
