Thema: Fehler im Programm, einfache "if" bedingung( Motor
    kannmir jemand sagen, wo hier der Fehler liegt.
    möchte, daß das Display den Abstand vom Infrarotsensor anzeigt und bei einem bestimmten Wert (hier 70) den Motor startet bzw anhält.
    Ich benutze ein Handyboard und einen Motortreiber über I2C schnittstelle.
    Infrarotsensor ist am Eingang 16 angeschlossen.
    Hier das Programm.
    Ps: sind meine ersten Programmierversuche,also net lache Bild
    // Motortest
    #use "i2c-treiber.ic"
    void main()
    i2c_init();
    while(1)
    int spannung;
    spannung = analog(16);
    spannung = spannung -135/1,5;
    spannung = spannung *(-1);
    printf( "\n %s%d","spannung", spannung );
    if (spannung <70);
    i2c_init();
    i2c_write_2byte(176,0,01);//Vorwaerts
    i2c_write_2byte(176,2,150);//Beschleunigen
    i2c_write_2byte(176,3,150);//Drehzahl
    if (spannung >70);
    i2c_write_2byte(176,0,00);//Stop
    sleep (.1);
    An der Saar
    Vielleicht erzählst du was über den Fehler, bevor wir hier die Kristallkugel auspacken... Meckert der Compiler, stürzt das Programm ab, ...?
    Falsch ist auf jeden Fall das "1,5", es muss heissen "1.5".
    Wenn printf puffert, ist es zweckmässig, den Zeilenumbrüch *nach* der AUsgabe zu machen. Sonst hängt das Zeug im Puffer rum bis das nächste '\n' kommt.
    Aisserdem ist deine if-Anweisung leer, da meckert normalerweise ein Compiler. Das if enthält nur einen ;
    Disclaimer: none. Sue me.
    du hast nach der if ein ; das macht keinen sinn nimm das semicolon mal weg, sonst hast du eine if bedingung aber keine anweisung.
    super, eure hilfe hat mir voll geholfen. einfach das semikolon weg und schon tuts, wie einfach...muß man erst drauf kommen
    danke euch, =D>
