Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Waitms-problem
    Waitms-problem
    wollte ein Programm mit 4 Servos und dem Timer schreiben. Hier erst mal das prog.:
    $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Servos = 4 , Servo1 = Portd.0 , Servo2 = Portb.0 , Servo3 = Portd.2 , Servo4 = Portd.3 , Reload = 10
    Config Pind.0 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pind.2 = Output
    Config Pind.3 = Output
    Enable Interrupts
    Do
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    Servo(3) = 145
    Servo(4) = 100
    Waitms 200
    Servo(1) = 145
    Servo(2) = 100
    Servo(3) = 145
    Servo(4) = 100
    Waitms 500
    Servo(1) = 145
    Servo(2) = 120
    Servo(3) = 145
    Servo(4) = 100
    Waitms 20000
    Loop
    Das untere (Waitms 500 Servo(1) = 145,....) funkt nicht, warum nicht ?
    Was ist der fehler ?
    Viele Grüße und Danke
    mfg Jonas
    NRW
    Servo 1 will nicht
    Wenn es den 3. Stellschritt nicht macht, liegt es daran, dass im 2. Schritt auch 145 als Position für Servo1 angegeben ist. (Das gilt auch für andere Servos.)
    Gib doch unterschiedliche Positionen vor, wenn du was sehen willst!
    es soll nur der 2.Servo sich verändern, soll ich dann auch nur den 2.Servo hinschreiben ? Und die anderen weglassen ?
    Viele Grüße und danke
    mfg Jonas
    NRW
    Servos wollen nicht
    Das 2. Servo ändert seine Position von 100 auf 100 (bewegt sich erstmal nicht) und dann auf 120, bewegt sich also nur 1x in deiner Schleife, obwohl du 3 Stellbefehle gibst. Also: Was funktioniert da nicht? Bewegt sich gar nichts?
    Deine 1. Frage bezog sich aber auf Servo1:
    P.S.: Mit reload=10 solltest du keine höheren Werte als 100 nehmen, weil das Servo evtl. schon am Anschlag ist.
    Gruß Dirk
    das ober funktioniert alles, nur wenn das 2. Servo sich auf 120 drehen soll funktioniert das nicht also er bleibt auf 100.
    Bei der ersten frage schrieb ich",..." das dieser Abschnitt nicht funktioniert. Was muss ich machen das der 2.Servo sich nach 120 dreht ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    NRW
    Servotest
    Probier mal niedrigere Werte: Z.B. 50 und 80.
    das funktioniert alles nicht. Ich habe jetz mal eine LED angeschlossen und es probiert mit waitms aber es funktioniert auch nicht mit der LED. Was ist falsch, oder liegt es nicht am programm ? Ich habe die Schaltung vom Snugboard, und da ist ein Quarz mit 16Mhz. also müsste es doch eigentlich funktionieren, oder ?
    mfg Jonas
    Die Wartezeit dürfte zu lang sein. Probiere es mal bei allen waitms mit 200.
    habe es bei der LED mit 100 gemacht und es hat trotzdem nicht funktioniert
    Woran liegt es ?
    Viele grüße und Danke
    mfg Jonas
    Re: Waitms-problem
    Probiere es mal so:
     $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Enable Interrupts
    Servo(3) = 145
    Servo(4) = 100
    waitms 500
    Do
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    Waitms 500
    Servo(1) = 145
    Waitms 500
    Servo(2) = 120
    Waitms 500
    Loop
