Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem(gelöst)BASCOM Demo verlassen antivir ausschalten
    guten Tag bin neu hier und fange gerade mit Atmel an
    nach ersten Erfolgen auf dem Arbeitsrechner
    winXP pro, Blinky LED, RC5 Dekoder, LCD Ansteuerung
    nun das Problem auf meinem Heimrechner
    wenn ich Bascom verlassen möchte, geht das nicht, kommt diese Fehlermeldung:
    Bascom serial demo 1.11.8.3 auf winXP home
    die XML waren mal verknüpft als Dokumententyp mit Dreamweaver, die Verknüpfung hab ich gelöscht,
    Bascon deinstalliert, neu geladen, neu installiert, hat alles nix geholfen, kann Bascom immer noch nicht verlassen, nur die Task abschiessen
    wie es aussieht,benötigts du administrator rechte.sprich du bis der der auf dem rechner alles machen darf.bis du nur ein user von vielen,wie in dem falle "achim". denke das es daran lieget.ist aber nur eine vermutung von mir.
    mike
    mike
    könnte sein, aber eigendlich mache ich alles als ADMIN
    ich schau da mal...
    EDIT. leider wars das nicht, ACHIM ist Admin
    Buchbrunn
    Ich kenn das Problem weil ich es auch schon seit geraumer Zeit habe. Bisher hab ich es immer mit der Brechstange gelöst (Task-Manager). Neulich hab ich mal irgendwo im Netz gelesen das es mit Antivir zusammenhängt. Jetzt hab ich das mal ausprobiert. Wenn man Antivir Deaktiviert dann lässt sich Bascom wirklich ohne Fehlermeldung schließen.
    Gruß Wolfgang
    Gruß Wolfgang
    stimmt das war es =D>
    DANKE
    und nun ? auf Bascom oder Antivir Update warten ?
    oder auf eines verzichten ?
    NRW-Bergisches Land
    habe auch das Problem mit der Fehlermeldung.
    Habe auch heraus gefunden, dass es an Antivir liegt.
    Scheinbar seit dem die Bascom-avr.xml Datei verwendet wird bzw. diese unter: C:\Dokumente und Einstellungen\(USER)\Anwendungsdaten\MCS Electronics liegt.
    Früher war diese direkt unter C:\Dokumente und Einstellungen\(USER)\Anwendungsdaten abgelegt.
    Mark ist bereits informiert.
    Mal schauen ob es da eine Lösung für das Bascom / Antivir Problem geben wird.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    ich bin nun jar ohne _
    NRW-Bergisches Land
    Habe jetzt auch die Lösung für Antivir.
    Einfach bei den Antivir Einstellungen unter Guard>Suche>Ausnahmen>Vom Guard auszulassene Dateiobjekte die Bascom-AVR.xml einfügen
    Gruß RePi!
    danke klappt prima
