Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: EEPROM
    Bergheim
    EEPROM
    Hallo Leute.
    Ich hoffe ich bin im richtigen Thread^^
    Ich suche einen 128k EEPROM in einem DIP8-Gehüse, der mit 3.3V oder 5V betrieben werden kann.
    Habe schon bei Conrad und Reichelt gesucht aber ohne Erfolg.
    Entweder ist der Speicher zu klein, Spannung 2.5V oder es ist kein DIP8-Gehäuse.
    Hoffe jemand kennt einen Shop wo es solch einen EEPROM gibt.
    Bitte dringend um Hilfe.
    Vielen Dank,
    Hallomann
    steig um auf SMD.Wenn eine Platine bereits vorhandenen ist, mach eine Adapterplatine mit zwei Stiftleisten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Ulm
    Ich würd nochmal genauer bei Reichelt schauen Bild
    http://www.reichelt.de/?SID=28g4rzFn...is;OFFSET=1000
    2,7-5,5V
    DIP8-Package
    256k-Speicher
    I2C-Bus
    Bergheim
    @Foooob:
    Super das ist genau was ich gesucht hab^^
    Vielen Dank.
    @Yossarian:
    Danke für die Antwort, aber wieso sollte ich auf SMD umsteigen?
    weil das Angebot größer, die Preise niedriger und der Platzbedarf geringer ist.
    Benno
    Ulm
    Du kannst auch mal so als Anregung dir die Dataflashs von Atmel anschauen.
    Das sind keine EEPROMs, dafür aber Flashspeicher. Die Dinger gibts meines Wissens aber auch nur in SOIC, also SMD-Version. Die bringen aber bis zu 16MB unter und sind relativ preiswert.
    Finde ich sehr interessant. Bild
    Bergheim
    Thx, Werde ich mich mal umschauen.
    Vielen Dank für die Antworten.
    Mich würd interressieren wo es die 16MB Flashes gibt.
    oder meinst du 16Mb flashes?
    Ulm
    Gibts unter anderem bei Segor.
    Und was ist der Unterschied zwischen 16MB und 16Mb? Oder meinst du MiB?
    Hallo Foooob!
    Der Unterschied ist zwischen "b" (bit) und "B" (Byte) -> 1B = 8b.
