Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: for-schleife in Assembler für PIC
    wie kann ich eine for-schleife in Assembler für einen PIC realisieren,
    welche Befehle brauche ich?
    Danke
    WOB
    ich würde mal grob sagen:
    du beginnst mit subsection mit "call subblubb" aufrufen
    dann:
    subblubb:
    	movlw 	0x10            ; hier gewünschten Wert (das ist dein i)
    	movwf 	DVAR           ; Delay-Variable wird runtergezaehlt
    PLoop:
    	decfsz	DVAR,F          ; DVAR wird runtergezaehlt, die goto-Anweisung
    ...auszuführender code............
    	goto PLoop
    return
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    das sieht gut aus werde es mal probieren!
    Danke
    Mönchengladbach
    Der auszuführende Code muss zwischen PLoop und decfsz stehen...
    "Decrement F,skip next (Instruction) if Zero"
    Gruß,
    SIGINT
    WOB
    ist das nicht voll egal? ist ja dann nur noch ne zählgeschichte....
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Mönchengladbach
    Ähhh,
    ist ne FOR-Schleife nicht ne "Zählgeschichte"?!?
    Nope, es ist nicht egal wo das decfsz steht...
    da der Befehl bei gesetztem Zero-Flag nur die darauf folgende Anweisung übersprungen wird. Das wäre in deinem Fall nur die erste Anweisung vom "auszuführenden Code"... der Rest davon würde ganz normal ausgeführt werden. Und das "goto PLoop" würde dafür sorgen, daß das Programm in einer Endlosschleife verhart. Also ist folgendes richtig:
    subblubb:
    PLoop:
       goto PLoop
    return
    Gruß,
    SIGINT
