Neuer Benutzer
Öfters hier
Elektronisches Siegel
Hi
Es soll ein trackingsystem für fahrzeuge werden.
Um es vor manipulation zu schützten soll ein elektronisches Siegel eingebaut werden.
Ich benutzte einen Mega 128 AUI mit 5 V Versorgung.
Habe da schon was bei Phillips gefunden einen SRAM über I2C
PCF8570
Dort ist auch eine Schaltung drin wo man die Daten über eine Batt buffert.
dort ein Schalter dazwischen wenn mann das gehäuse öffnet dann wird die SPannung zwischen Batterie und Dram unterbrochen und die Daten sind weg.
Beim auslesen des SRAM kann ich das festellen und das Siegel ist gebrochen.
Es stimmt das es auch bei leeren akku gebrochen ist aber d werde ich die Akkusspannung über den µC überwachen.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
