Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 48 von 48
Thema: Anfänger braucht hilfe-->bracht jetzt für Asuro
  1. #41
    S-H
    bei ELV kostet das 39€ schwankt aber immer mal 39 mal 45€
    aber bei der beschriftung der einzelden bauteile sind die wirklich sehr sparsam
  2. #42
    Ich hatte meinen Asuro auch von ELV und war der Meinung das die Anleitung sehr gut aufgebaut ist und klar verständlich.
    Wäre schön wen auch mein DVDrecorder auch so erklärt wäre
  3. #43
    S-H
    ich habe den asuro jetzt fertig.
    In der anleitung steht ich soll den Jumper aus stellen.
    Was ist das?
    Wie mach ich das aus?
  4. #44
    Kornwestheim (kWh)
    also n Jumper ist ein (normalerweise) schwarzes Kunststoffteil mit metallkontakten innendrin. der Jumper passt genau auf 2 Metallstifte und stellt zwischen ihnen eine elektrisch leitende Verbindung her. die Metallstifte hast du bestimmt schon irgendwo auf deine Platine gelötet.
    n jumper is quasi n billig-Schalter.
    was die mit "den Jumper aus stellen" meinen, kA, vlt keine einsetzen, dann is wie bei nem schalter "aus".
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  5. #45
    S-H
    hi, ja die stifte habe ich verlötet.
    Habe jetzt versucht mit vier vllt. schwachen Batterien den asuro anzuschmeißen.
    Aber es ist überhaupt nichts passiert.
    Liegt das an den batterien?(2kommen aus Haustelefon, die anderen zwei aus meinem FAhradlicht.)
    Habe jetzt auch schon den IC reingesteckt, also die beiden teile mit den vielen beinen...
    aber es ist einfach nichts passiert.
    Hoffentlich liegt das an den batterien.
  6. #46
    Kornwestheim (kWh)
    A: was meinst du, dass passieren sollte (IC raucht/ du spielst dem Teil n programm auf und dann fährts/ ...)
    B: vor der ersten inbetriebnahme würde jeder halbproffessionelle elektrobastelheini seine Schaltung nochmal auf eventuelle Fehler (polung/ Anschlüsse richtig, kennste ja) überprüfen, vor allem die Wiederstände (farbcode). haste bestimmt shchon gemacht, doppelt hält aber trotzdem besser...
    bei den Dioden sind deren Symbole (Schaltzeichen) vlt sogar auf die Platine gedruckt, der strich auf der diode muss in die richtung zeigen, wo auch der Strich auf dem Schaltzeichen ist, da nommal guckn.
    haste die IR-LED aufm Sender auch richtigrum reingebaut?
    die ICs WIRKLICH richtigrum (traurige erfahrung von mir: IC richtigrum in seinem Sockel, nur der sochel war falschrum drinne )
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  7. #47
    S-H
    ja, alles nochmal kontrolliert, neue batterien reingesteckt, aber es rührt sich nichts.
    Ich habe etwas endeckt:
    3lötstellen sind bei einer Nachlötung zusammengeschmolzen.
    Wie kann man das wieder gut machen?
    Hab das schon mit der /Spritze/ versucht, aber es geht nicht.
    Ich will also das lötsinn auf der Platine weg machen.
    Bilder:
    http://img151.imageshack.us/img151/6...benanntve9.png
    http://img340.imageshack.us/img340/6291/bild007up0.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/5896/bild012iw5.jpg
    edit: das mit der Lötstelle hat sich erledigt, der ASURO läuft aber trotzdem nciht.
  8. #48
    S-H
    ich habe jetzt einen neuenThread eröffnet:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=272563#272563
    Ich glaube ich habe aucheine Lösung gefunden.
    Währe nett wenn ihr mir dort weiterhelfen könntet.
