ok, hier nochmal die Aussehen der einzelnen Bauteile:
Bauteile mit 2 Anschlüssen, an jedem ende einer:
DIODE:
Zylinder, entweder Schwarz mit grauem Strich an einer seite, oder rotbraun innen mit nem Glas(?)gehäuse und nem silbernen/schwarzen Ring an einer Seite. wenn auf der Seite, wo der Strich ist minus anliegt leitet sie, anderstherum sperrt sie (s. o.)
Funktion: "Einbahnstraße für elektronen"
Wiederstand:
Zylinder, an beiden Enden Dicker. hellbraun/türkis/Braun mit vier bis fünf Farbringen zur Codierung drauf. man liest sie von links nach rechts, wenn rechts der meist goldene Ring mit mehr abstand zu den anderen Ringen als diese untereinander haben ist.
Wer die Funktion nicht erkennt...
Folienkondensator (Foko?):
Zylinder oder Quader mit Aufschrift:
[Zahl] V also [Zahl] Volt
[Zahl] yf oder nf oder pf also [Zahl] Mikrofarad, nanofarad oder pikofarad (NEIN, KEIN H IN FARAD!!!)
das y sollte ein myh-Zeichen sein, ich finds nur grad net...
und noch n bissle unwichtigem Krempel wie z.b. [Zahl]%
Elkos (Elektrolytkondensatoren):
Zylinder, mit ner starren Folie Umwickelt (ähnlich RC-Akkus), meist schwarz/Blau
Anschlüsse eventuell auch beide auf einer Seite.
Aufschrift:
wie Foko, nur mit Pfeilen mit minuszeichen drauf, die die POLUNG anzeigen
Kerkos(Keramikkondensatoren):
Runde Scheibe mit 2 Anschlüssen, die auf jeder seite der Scheibe flach aufliegen. oftmals nur eine Nummer drauf, manchmal nur die Kapazität in Microfarad, nanofarad oder pikofarad angegeben.
Funktion aller Kondensatoren: wenn an einer Seite minus(plus) anliegt, läd sich der kondensator, und an der anderen seite ist plus(minus).
Während dem ladevorgang sieht es allerdings so aus, als wenn der Strom durchfließen würde (Bsp: an Seite 1 wird eine negative spannung angelegt -> Elektronen von Seite2 werden von denen in Seite1 abgestoßen. Wenn die weg konnten und dann die negative Spannung nicht mehr anliegt, wollen die Elektronen von Seite1 den Elektronenmangel auf Seite2 Ausgleichen -> Seite1=minus, Seite2=plus)
oder um eine Konstante Stromversorgung einer Schaltung zu gewährleisten, wenn man sie direkt zwischen plus und minus hängt. sprich: wenn aus irgendeinem Grund dann die Spannung abfällt (schalter gerade eben geschlossen worden, etc.) gibt der Kondensator etwas der in ihm gespeicherten ladung ab, und die Spannung fällt nur leicht ab. oder anderstherum, schalter gerade geöffnet, etc. -> spannung steigt -> Kondensator nimmts auf -> spannung steigt nicht so hoch -> nix geht kaputt.
ELKOS können sich aber nur in eine Richtung laden/entladen (darum: POLARITÄT BEACHTEN!)
3 Anschlüsse:
Transistoren:
Zylinder, die an einer seite "abgeflacht" sind, da steht dann auch der Typ drauf. 3 Anschlüsse ragen aus dem Boden heraus. Anschlussbelegung usw.: siehe Datenblatt
Funktion: kleiner Strom + eine Versorgungsspannung rein, großer Strom raus, oder kein strom + Versorgungsspannung rein, kein Strom raus.
Die gibts als NPN oder PNP-Versionen, der einzige unterschied ist, ob sie auf positive oder negative Steuerspannung reagieren.
(MOS-)FETs:
Feld-Effekt-Transistoren, wie normale transistoren, nur genügt bei ihnen eine angelegte Spannung am Steuereingang. Es fließt eben kein Strom zwischen Steuereingang und Versorgungsspannung wie beim normalen Transistor. MOSFETs und FETs gibts auch als NPN/PNP-Versionen.
So, schau dich noch im I-net um, scheinst ein (noch) blutiger anfänger zu sein, das ändert sich aber bestimmt bald.
Viel Glück, und Respekt vor deinem Mut.
Zitieren
