Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: 12V zu 5V
    12V zu 5V
    Ich habe ein großes Problem! Ich habe eine Platine welche mit 5V versorgt wird. Ich mache also aus 12V 5V mittels der Schaltung im Anhang. an der Platine hängen einige nette Sachen dran Bild  , wovon aber im Moment nur 2 Led's dranhängen. Diese Leuchten auch kurz gehen dann aber wieder aus. Das 12V Netzteil brummt. Was kann das sein? Kann der 78s05 kaputt sein? Geht das überhaupt?
    Vielen Dank im Voraus....
    Ich benutze noch Schutzdioden und mehr 100nf Kondensatoren. Bei mir funktioniert es sehr gut:< http://www.strippenstrolch.de/haupts...i-mit-7805.GIF
    Wird der 7805 heiß ?
    MfG Matthias
    RE:
    War bei mir auch mal so, ich hab die Schaltung neu aufgebaut und dann gings komischerweise, Keine Idee warum... Bild
    Also eigentlich nicht zu heiß. Ich habe irgendwas um die 70°C gemessen. Aber was mich wundert ist, dass das 12V Netzteil brummt.
    Bei zwei normalen LEDs mit den richtigen Vorwiderständen (also keine Ultrahelle 1W-Typen!) muss was faul sein, wenn ein 7805 damit auf 70°C kommt. Mess mal durch, ob da nicht irgendwo ein fast-Kurzschluss ist...
    Schau mal ob irgendwo ne Lötbrücke drin ist oder ein Kondensator kaputt ist.
    Das ausgehen ist warscheinlich die Schutzabschaltung des 7805.
    MfG Matthias
    Also die Kondensatoren habe ich alle schon aus lauter Verzweiflung gewechselt. Und die Lötstellen... eigentlich prüfe (jetzt nicht lachen) ich jede Lötstelle sofort auf Durchgang und auf Masseschluss. Kann ich das noch irgendwie anders überprüfen?
    Das hört sich nach Überlast an.
    Was für LED's benutzt du denn und wie hast die angeschlossen?
    Gruss Robert
    Kassel
    was auch sien kann, das der 7805 schwingt. Deshalb auf jeden Fall 100nF Kondensatoren so nah wie möglich am Spannungsregler plazieren. Einmal In - Masse und einmal Out - Masse. Wie gesagt, so nah wie möglich, am besten direkt neben dem Regler auf der Platine. Und natürlich ausreichend grosse Seibelkos am Ein- und Ausgang vorsehen.
    Florian
