Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: spezielle Aluteile
    Rhein-Neckar-Raum
    Zitat Zitat von klucky
    Naja ich dachte dass es vielleicht günstiger ist...
    Du kannst ja mal beides konstruieren und die Preise vergleichen, bevor du endgültig bestellst (Rabattstaffel auch berücksichtigen).
    gibt es nicht eine möglichkeit den durchbruch irgendwie zu importieren?
    Ich nehme an, dass du mit "importieren" meinst, aus einem anderen Programm oder einem anderen Datenformat. In der derzeitigen Version kannst du nur Gravuren (z.B. Firmenlogo etc) importieren. Der FPD wird von Schaeffer aber permanent weiterentwickelt. Evtl. gibt es solche Importfilter in zukünftigen Programmversionen. Ich schaue ab und zu mal auf die Schaeffer-Seite um zu sehen, ob eine neue Version verfügbar ist. Man kann sich glaub' ich auch in eine Mailingliste eintragen und wird dann automatisch über Neuerungen informiert.
    Wenn du willst, kann ich dir aber bei der Konstruktion etwas helfen. Es gibt viele Features im FPD, die einem die Arbeit erleichtern. Dieses Teil (was ich weiter oben schon mal gepostet habe), nennt man eine Gruppe. https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...php?pic_id=203
    Sie besteht aus mehreren Einzelelementen (oder aus mehreren Gruppen). Wie man die Gruppe erstellt, habe ich schon in dieser Thread beschrieben und zwar im Zusammenhang mit der Makro-Erstellung. https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...949&highlight=
    Die Gruppe kannst du wie ein Einzelelement bearbeiten, also verschieben, drehen kopieren (in die Zwischenablage) und vor dort wieder einfügen.
    Etwas blöd beim FPD ist, dass er beim einfügen nicht fragt wohin er einfügen soll. Er fügt es immer genau an der Stelle ein, an der es war als du es kopiert hast. Um ein bereits konstruiertes Element oder eine Gruppe zu vervielfältigen, musst du das alte Element, das du in die Zwischenablage kopiert hast, nach dem kopieren woanders hin schieben bevor du es wieder einfügst. Ansonsten liegt das alte Element genau über dem neuen. Dieses Problem, also wenn zwei Elemente genau übereinander liegen kannst du nur schwer erkennen. Eigentlich siehst du es nur bei der Preisabfrage. Das betreffende Element wird doppelt berechnet.
    Hannover
    Naja vielleicht kann man denen ja auch verbesserungsvorschläge schicken...
    THX für dein angebot mit der hilfe...ich wollte die teile von meinem momentanen Projekt (6 Beiner) damit zeichnen...und versuchen das ganze möglichst kostengünstig zu gestalten...wenn du interesse hast kann ich dir ja mal die CAD zeichnungen zukommen lassen...
    Rhein-Neckar-Raum
    Bei diesem Preisvergleich siehst du, dass du mit der "Ausbrechtechnik" erheblich teurer kommst. Das liegt nicht nur daran, dass die linke Platte etwas größer ist, sondern von allem an dieser komischen Form von dem Durchbruch. Da er ist aus vielen Einzelelemten zusammengesetzt ist, tauchen in der Preisberechnung unzählige kleine Einzelpositionen auf.
    Preisberechnung für die Datei:
    C:\Programme\FrontDesign\Frontplatten\klucky.fpd
    Erstellt mit der Preisebasis von Firma: Schaeffer Apparatebau KG
    Datum der Preisbasis: 1. März 2004
    Typ          | Position      | Bemerkungen                          |     Preis
    Sonstiges    | ------------- | Vor-/Nacharbeiten                    |    4,88 €
    Material     | ------------- | 4,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur      |    0,94 €
    Rahmen       | 0,00/0,00     | Höhe: 100,00 mm Breite: 40,00 mm     |    3,15 €
    Rect. Durch. | 32,50/50,00   | Höhe: 62,00 mm Breite: 3,00 mm       |    1,06 €
    Rect. Durch. | 7,50/50,00    | Höhe: 62,00 mm Breite: 3,00 mm       |    1,06 €
    Bohrung      | 17,50/90,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 17,00/89,99   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 16,50/89,95   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 16,01/89,89   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 15,51/89,80   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 15,03/89,69   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 14,54/89,55   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 14,07/89,39   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 13,61/89,21   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 13,25/89,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 12,71/88,78   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 12,27/88,53   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 11,85/88,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 11,45/87,96   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 11,06/87,65   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 10,68/87,32   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 10,33/86,97   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,99/86,60    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,67/86,22    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,37/85,82    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,09/85,40    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,83/84,98    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,59/84,54    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,37/84,08    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,18/83,62    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,01/83,15    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,86/82,67    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,74/82,19    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,65/81,70    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,57/81,21    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,53/80,71    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,50/80,00    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,50/80,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,49/80,50   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,45/81,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,39/81,49   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,30/81,99   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,19/82,47   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,05/82,96   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,89/83,43   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,71/83,89   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,50/84,25   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,28/84,79   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,03/85,23   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,75/85,65   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,46/86,05   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,15/86,44   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 29,82/86,82   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 29,47/87,17   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 29,10/87,51   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 28,72/87,83   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 28,32/88,13   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 27,90/88,41   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 27,48/88,67   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 27,04/88,91   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 26,58/89,13   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 26,12/89,32   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 25,65/89,49   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 25,17/89,64   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 24,69/89,76   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 24,20/89,85   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 23,71/89,93   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 23,21/89,97   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 22,50/90,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 22,50/10,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 23,00/10,01   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 23,50/10,05   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 23,99/10,11   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 24,49/10,20   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 24,97/10,31   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 25,46/10,45   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 25,93/10,61   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 26,39/10,79   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 26,75/11,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 27,29/11,22   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 27,73/11,47   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 28,15/11,75   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 28,55/12,04   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 28,94/12,35   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 29,32/12,68   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 29,67/13,03   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,01/13,40   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,33/13,78   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,63/14,18   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 30,91/14,60   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,17/15,02   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,41/15,46   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,63/15,92   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,82/16,38   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 31,99/16,85   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,14/17,33   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,26/17,81   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,35/18,30   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,43/18,79   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,47/19,29   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 32,50/20,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,50/20,00    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,51/19,50    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,55/19,00    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,61/18,51    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,70/18,01    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,81/17,53    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 7,95/17,04    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,11/16,57    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,29/16,11    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,50/15,75    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,72/15,21    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 8,97/14,77    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,25/14,35    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,54/13,95    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 9,85/13,56    | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 10,18/13,18   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 10,53/12,83   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 10,90/12,49   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 11,28/12,17   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 11,68/11,87   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 12,10/11,59   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 12,52/11,33   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 12,96/11,09   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 13,42/10,87   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 13,88/10,68   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 14,35/10,51   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 14,83/10,36   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 15,31/10,24   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 15,80/10,15   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 16,29/10,07   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 16,79/10,03   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 17,50/10,00   | Durchmesser: 3,00 mm                 |    0,13 €
    Bohrung      | 20,00/80,00   | Durchmesser: 5,00 mm                 |    0,18 €
    Bohrung      | 20,00/20,00   | Durchmesser: 5,00 mm                 |    0,18 €
    Text-Gravur  | 25,06/34,43   | ca. 28 Euro                          |    0,90 €
    Text-Gravur  | 16,99/30,93   | 100 x 40 mm                          |    0,96 €
    Sonstiges    | ------------- | Gravuren mit Farbe auslegen          |    3,97 €
    Sonstiges    | ------------- | 1 Werkzeugwechsel                    |    0,73 €
    Summe:        34,66 €
    Menge  | 5-9 Stück | 10-19 Stück | 20-29 Stück | ab 30 Stück
    Rabatt |   10,0%   |    20,0%    |    30,0%    |
    Preis  |  31,19 €  |   27,73 €   |   24,26 €   | auf Anfrage
    Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten
    Dieses ist ein freibleibendes Angebot. Änderungen vorbehalten.
    Bei dem Teil auf der rechten Seite hat die Rechnung viel weniger Positionen und der Preis ist dann ingesamt erheblich niedriger
    C:\Programme\FrontDesign\Frontplatten\klucky1.fpd
    Material     | ------------- | 4,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur      |    0,60 €
    Rahmen       | 0,00/0,00     | Höhe: 77,00 mm Breite: 27,00 mm      |    2,36 €
    Bohrung      | 13,50/8,50    | Durchmesser: 5,00 mm                 |    0,18 €
    Bohrung      | 13,50/68,50   | Durchmesser: 5,00 mm                 |    0,18 €
    Summe:        8,20 €
    Preis  |  7,38 €   |   6,56 €    |   5,74 €    | auf Anfrage
    Klar, kann man machen. Ich habe auch schon ein paar mal was geschickt und zwar Hinweise auf Fehler, die in früheren Versionen noch drin waren. Da haben sie schnell reagiert zunächst mit Tipps, wie man das Problem umgehen kann. In der nächsten Version war der Programmfehler dann weg.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken preisvergleich.gif
    Hannover
    Naja das liegt daran dass das Programm nicht Fräsen kann und das alles aus kleinen 10 Cent teuren Bohrungen zusammengesetzt ist...und in Wirklichkeit könnte die das so wohl kaum Bohren ...naja ich glaub ich schreib denen mal eine mail...
    Rhein-Neckar-Raum
    Ich glaube die "Bohrungen" heißen nur so, weil man sich darunter eher was vorstellen kann. Soweit ich weiß wird alles mit Fräswerkzeugen bzw. Gravurstichel gemacht, nicht mit Bohrern.
    Die beiden länglichen, geraden Fräsbahnen an den Seiten sind ja mit 1,06 € eigentlich nicht teuer, weil es sich um sog. "rechteckige Durchbrüche" also um Standardelemente handelt
    Auszug aus obiger Preisberechnung
    Nur die gekrümmten Bahnen gibt es halt nicht standardmäßig in dem Programm. Deshalb habe ich sie aus vielen Einzelelementen zusammen setzen müssen.
    Hannover
    jo und das ist eben das problem ... sonne kreisbahn ist nochmalerweise in cnc kein problem und naja wenn es sie auch als standartelement geben würde dann würd die auch net viel mehr kosten glaub ich ... und wenn die noch so gekrümmte bahnen oder so reinbringen würden währ das programm für meine zwecke perfekt
    Rhein-Neckar-Raum
    Sehe ich genau so. Kannst das ja mal vorschlagen, vielleicht gibt es das in der nächsten Version als Standardelement. Als Variablen für so eine gekrümmte Bahn müsste man jeweils die gewünschte Breite der Fräsbahn und den mittleren Radius eingeben evtl. noch den Winkel (z.B. von 0 bis 90°)
    Andererseits haben sie natürlich ganz unterschiedliche Kunden, die mit teils exotischen Wünschen daher kommen. Da können sie es nicht jedem recht machen und bieten nur das als preiswertes Standardelement an, was häufig gebraucht wird. Wenn man was spezielles will muss man gewöhnlich auch mehr dafür zahlen als für irgend welche Standard-Sachen. Das ist ja überall so.
    Hannover
    naja haste schon recht...ich versuch normal immer mit gewöhnlichen mitteln das spezielle zu bekommen was ich will damit es möglichst günstig wird
    Rhein-Neckar-Raum
    Müssen die Ecken eigentlich so schön gerundet sein ? Wenn man sie einfach abschrägen würde statt zu runden, könntest du es mit Standardelementen machen. Das wäre schon erheblich billiger.
    Kannst dir ja mal die Preisberechnung ansehen
    Rect. Durch. | 12,78/82,97   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
    Rect. Durch. | 27,28/82,97   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
    Rect. Durch. | 27,22/17,16   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
    Rect. Durch. | 12,72/17,16   | Höhe: 15,00 mm Breite: 3,00 mm       |    0,35 €
    Summe:        12,85 €
    Preis  |  11,56 €  |   10,28 €   |   8,99 €    | auf Anfrage
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken billigversion.gif
    Hannover
    Naja gerundet währe schon schön aber das ist ungefähr das was aur die rundungen kosten würden wenn die das in dem programm drin hätten...und wenn ich jetzt 18 mal dieses teil haben wollte könnte man das einfach in einer großen platte machen und dan währe das mit günstiger als wenn man jedes teil einzeln nimmt ... 8,03 € sind die grundkosten pro stück und 4,82 € sind für das fräsen ... also 18 x 4,82 +8,03 = 94,97 ... wenn man jedes teil einzeln nimmt müsste man 118,08 € zahlen...naja 20€ würde man dadurch sparen...
