Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Roboter der eine Karte erstellt
    Neuer Benutzer
    Hi@all
    ich habe schon öfters von Robotern gehört die eine Karte ihrer Umgebung mit Hilfe von Sensordaten(z.B Infrarot) erstellen.
    Ich würde gerne so etwas bauen, nur hab ich davon leider keine Ahhnung.
    Nach was muss ich suchen?
    Welche Mathematik steckt dahinter?
    Wie nutzt man dann die Daten?
    Gibt es dazu beispiel Projekte?
    MFG for_maniac
    Öffters ist gut. Hier im Forum gibt es, soweit ich weiß nur zwei Bots, die Karten erstellen können.
    Es gibt zwei Möglichkeiten Karten zu erstellen:
    1.Raster (verwende ich)
    2. Vektoren (ich kann keine Vektorrechnung, deswegen verwende ich das Raster)
    Beispielprojekte, die erklären, wie das geht kenne ich nicht. Ich habe es über Experimente herausgefunden.
    Villach
    also einfacher ansatz wär:
    http://geology.heroy.smu.edu/~dpa-ww...coder/imu_odo/
    zur positionsbestimmung (das mach ich so, ich rbauch aber keine karten),
    und dann zu jeder koordinate oder jeder 5. koordinate oder so die werte der seonsoren abspeichern auf eine speicherkarte oder so oder gleich an den pc schicken und da dann durch ein selbsgemachtes programm in eine karte verwandeln.
    Neuer Benutzer
    "das in eine karte verwandeln" ist das problem ich hab keine ahnung wie das gehen soll. Und wie man diese Daten dann nutzt.
    Warum erstellen eigentlich die meisten Leute dir Karte auf dem PC? Das kann auch alles im Robby bleiben und auf Wunsch zum PC geschickt werden.
    Villach
    Ganz einfach:
    der robby kennt sie eh. Nur eben damit du selbst sehen kannst obs funktioniert hat, schickt jeder eine version an den pc. speichern der karte am roboter würde auch viel mehr speicherplatz benötigen (also der eeprom reicht nicht mehr, eine speicherkarte wär sinnvoll).
    Meist ist nicht der Algo oder das Speicherverfahren das Problem, sondern man möchte die Daten die gesammelt wurden auch verifizieren. Damit eine Karte einen gewissen nutzen hat, muss ja oft vorausgestzt werden, dass der Roboter seine Umgebung auch wiedererkennt und genau das testet man.
    Achso. Bei mir ging es nur darum, dass er auf dem Bürgersteig bleibt und weiß, wo er schon war.
    Die Umgebung muss er nicht wirklich wiedererkennen. Er weiß doch anhand der Karte, wo er ist.
    Ich hab das auch herausbekommen. Ohne PC. Hab nur ein haufen Programme gemacht.
    Bei mir reichen 1024kB. Die Karte deckt eine Fläche von maximal 200x200Metern ab.
    Also man sieht, dass das Ziel wichtig ist. Wenn einen selbst die Karte nicht interessiert, dann brauch man die auch nicht auf dem PC.
    Jetzt wiedersprichst du dir selbst. Er muss ja selber wissen wo er auf der Karte ist. Weiß er das nicht, oder geht diese Information verloren ist die karte wertlos. Eine durch Odometrie erstellte Karte wird wertlos, wenn der Roboter z.B. durch einen Aufprall um einen unbekannten Winkel verdreht worden ist.
    zur Kartenerstellung guck doch mal im Netz. Zur Not an einer Bibo, am besten an einer Hochschulbibo. In den Büchern wird das gut erklärt.
