Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Reset Taster
    Reset Taster
    Ich bin grade dabei mir mit dem einstiegsset von robotikhardware.de eine grundschaltung zusammen zu löten
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    ich hab mir gedacht das ich gleich einen reset taster anbringen möchte. Wo genau muss der jetzt hin. zwischen widerstand und masse? oder zwischen widerstand und atmega`? oder wo ganz anders`?
    Zw. Reset Pin und GND.
    So mache ich es immer. Ob es so stimmt weiß ich nicht, aber es funktioniert.
    Düsseldorf
    Ratber
    Für was ist denn der Kondensator? Zum entprellen?
    Düsseldorf
    Nein,nicht zum Entprellen sondern als Schutz gegen Störungen und einen versehentlichen Reset.
    Ratber
    Dann werde ich mal bei mir einen Kondensator einbauen. Wobei ich noch nie Probleme hatte
    Düsseldorf
    Kommt auf die Beschaltung und die Umgebung an.
    Ratber
    Danke!
    Ich war mir da net so sicher
    Ich hoff mal das es funktioniert wenns fertig ist.
    Ich hab noch nie davor was gelötet. (bis auf en paar massekontakte an der modelleisenbahn)
    Ist der Kondensator wirklich so notwendig, vorallem in welchen Bereichen sollte er eingesetzt werden und wie gross sollte er sein (in nF/pF) ?
    Sorry für die vielen Fragen, bei mir machts auch keine Probleme und diese Beschaltung war mir bis jetzt so nicht bekann, ausser zum Entprellen.
    Danke!
    Ich kann dir nur sagen das der Kondensator 100nF haben muss.
    Ob er wichtig ist weis ich nicht. Und wo er vorallem eingesetzt werden sollte die Frage verstehe ich nicht so richtig
