Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Solid-State Audio-Umschalter
  1. #31
    NRW-Bergisches Land
    Wenn man eine Matrix richtig aufbauen möchte, dann kommt man um einen gewissen Aufwand nicht herum.
    Was passiert, wenn du einen Eingang auf alle Ausgänge schaltest und dann aber mal nur an einen Ausgang schaltest?
    Da wird dein Audiopegel ganz schön in der Gegend herum wandern.
    So Aufwendig ist die Schaltung ja nicht.
    Die Ausgangsbuffer brauchst du in jedem Fall.
    Kannst u.U. auf die Eingangsbuffer verzichten. Für die richtige Eingangsimpedanzanpassung sind diese aber schon erforderlich.
    Wenn man hinter dem Eingangskoppel C mit einem Pullup R für den richtigen DC Offset sorgt, so kann man auf die ganzen Transistoren im Ansteuerinterface verzichten. Bei verwendung eines µC ist das Schieberegister ja auch überflüssig.
    Die NE5532 kosten ja auch nix. Habe aber noch nicht gesehen wo es den MT8809 zu kaufen gibt. Es gibt aber auch noch andere Matrix ICs.
    Grundsätzlich ist es auch mit den 4052 machbar.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
  2. #32
    1hdsquad
    Weiss jemand, wo es den gibt (MT8809)? Was kostet er?
    MFG
  3. #33
    Köln
    Was ich sofort gesehen habe ist, daß die Audio-Ein- und -Ausgänge GND-Mäßig nicht richtig verschaltet sind. Alles was mit Audio in Berührung kommt, sollte natürlich einen gemeinsamen GND-Punkt haben.
    Was die symmetrische Spannungsversorgung für die Schaltung angeht, schau doch mal in diesen Thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=28670
    Gruß,
    Lev
  4. #34
    1hdsquad
    Ok, dankeschön. Allerdings brauche ich immernoch den MT8809, wo gibt es den?! Weder Conrad noch Reichelt können helfen...
    MFG
  5. #35
    NRW-Bergisches Land
    Habe keinen bekannten Distributor gefunden. Den MT8809 gibt es von der Fa Zarlik (ehemals Mitel). Hier sind die deutschen Distributoren von Zarlik http://www.zarlink.com/shared/contac...rs/germany.htm
    Hab auch dies noch gefunden:
    http://www.aufzu.de/semi/mitel.html
    Gruß RePi!
  6. #36
    1hdsquad
    Soso, muss ich mal sehen... danke
