Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Phasenanschnittsteuerung an Drehstrommotor
    Also wenn du eine dauerlösung willst würde ich einen Frequenzumformer verwenden.
    Dem kann ich nur zustimmen, weil
    Beim Asynchronmotor lässt sich durch reduzieren der Spannung die Kennlinie verschieben. Die Drehzahl geht dann unter Last runter.
    Nicht die Kennlinie, sondern der Arbeitspunkt auf der Kennlinie verschiebt sich, oder? Wenn du dabei durch weniger durchgeschaltete Halbwellen unter das sogenannte Sattelmoment kommst, bleibt der Motor stehen (oder läuft gar nicht erst an)
    gruß
    Ich denke auch dass ist ein Asynchronmotor, sind ammeisten verbreitet.
    Synchronmotoren drehen sich synchron mit der netzfrequenz auch bei belastung, da verändert sich nur der schlupf.
    könnte man die f/3-Lösung mit Widerstand in reihe und Kondensator parrallel zur Motorwicklung die Amlitude nicht einwenig strecken?
    Ja klar. Frequnzumformer ist bei sowas immer die beste Lösung, sind auch z.T. günstiger als ein Getriebe.
    und ob der Motor anläuft ist auch ne gute frage
    Saarland
    also ich probier da jetz mal aus.
    Ich habe gerade den Motor vom Brenner meiner Heizung ausgebaut, das ist einer mit Steinmetzschaltung.
    Die Ansteuerplatine ist auch schon fertig.
    Im Programm ist noch ein Fehler. Wird aber heute noch fertig.
    Ich hatte mal einen Motor mit Kondensator per Phasenanschnitt ausprobiert, der hat aber nur zum brummen angefangen, immer stärker je grösser der Anschnitt war. Die Drehzahl änderte sich im Leerlauf aber nicht.
    Grüsse, Stefan
    Saarland
    Mist wo ist der Fehler?
    der Timer Interrupt kommt nicht
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <Stdio.h>
    #include "BinaryNr.h"
    #define F_CPU            1000000    // Interner Takt 1MHz
    #define Prescaler 8;                // Timer 1 Vorteiler
    #define startwert 65537-625;        // Zähler Startwert, 5ms
    #define u8 unsigned char
    #define u16 unsigned int
    /* Variablen */
    u8 periode=0;
    /* INIT */
    void port_init(void){               // initialize ports
      DDRC  = B00110000;                // PORTC 4 und 5 als Ausgang
    void timer_start(int zeit){
      TIMSK |= (1 << TOIE1);            // Timer 1 Overflow Interrupt enable
      TCNT1  = 65537-zeit;              // 625 = 5ms;
    //Analog-Comparator Interrupt Routine
    SIGNAL (ANA_COMP_vect){
       cli();
       periode++;
       if (periode==1){
         PORTC |= (1 << 5);             // einschalten
         timer_start(625);              // 5ms warten 1/2 Halbwellen (Triggerimpuls Triac)
    	 ACSR=B00001011;                // umschalten auf steigende Flanke
       if (periode==2){                 //
         ACSR=B00001010;                // umschalten auf fallende Flanke
       if (periode==3){                 //
       if (periode==4){                 //
       if (periode==3){                 //
       if (periode==2){                 //
    	 periode=0;
       sei();                           // enable interrupts
    //Timer Interrupt
    SIGNAL (TIMER1_OVF_vect){           // Timer1 overflow nach 5ms
      PORTC &= ~(1 << 5);               // abschalten
    int main(){
      port_init();                      // Ports initialisieren
      ACSR=B00001010;                   // analog-Komparator fallende Flanke
      periode = 0;
      for(;;){                          // tue nix Schleife
    Saarland
    OK
    hab: TCCR1B = B00000010; // Prescaler auf 8 stellen
    vergessen
    Saarland
    es läuft jetzt, aber der Motor macht merkwürdige Geräusche.
    hier der Code
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdint.h>
    #include <Stdio.h>
    /* Variablen */
    u8 periode=0;
    /* INIT */
       cli();
       periode++;
       if (periode==1){
         timer_start(1250);             // 10ms warten 1 Halbwelle (Triggerimpuls Triac)
       if (periode==2){                 //
       if (periode==3){                 //
       if (periode==4){                 //
         timer_start(1250);             // 10 ms warten 1 Halbwelle (Triggerimpuls Triac)
       if (periode==5){                 //
       if (periode==6){                 //
    	 periode=0;
    //Timer Interrupt
    int main(){
      TCCR1B = B00000010;               // Prescaler auf 1024 stellen
      sei();
    und hier ein Video vom Motor:
    http://www.stegem.de/Elektronik/motor/MOTOR.AVI
    Ich werde morgen vielleicht mal noch andere Motoren testen.
