Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Terrarium Steuerung mit Atmega 16
    Düren
    ich habe folgendes vor:
    Hardware:
    An einen Atmega 16 soll folgendes angeschlossen werden.
    - 3 Taster zum einstellen verschiener Daten
    - ein LCD Display zum anzeigen von 2 Temperaturwerten, der Uhrzeit und vlt. des Datums, der MAX Temperatur, ein Überschreiten der MAX Temperatur
    - ein Piezo-Piepser zur akustischen Warnung bei Überschreiten eines MAX Wertes
    - 2 Temperatursensoren mit Kabel in 2 Meter Entfernung
    - ein DCF 77 Empängermodul zur Synchronisation der Uhrzeit und des Datums
    - 4 Relais als Ausgang zu den einzelnen Lampen im Terrarium
    - einen DC-gesteuerten Dimmer zur Sonnenauf und untergangssimulation mit einem konventionellen Trafo und Halogenlampen
    Über die 3 Taster soll man die einzelnen Zu und Abschaltzeiten zum Steuern der Relais eingeben können und der Controller soll die Zeiten dann auch speichern.
    Beim Überschreiten deines MAX Wertes soll der Piezo-Piepser 10 sec lang ein Signal geben und auf dem LCD soll bis zum Reset über einen Taster ein Signal erscheinen.
    Den Dimmer will ich über eine Regelspannung von 0 bis 12 VDC steuern. (Ist dies mit einem ATmega 16 überhaupt möglich? Gibt es auch eine andere Variante? PWM?)
    DC-gesteuerter Dimmer: http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...I0MTgxMzQ1OQ==
    LCD-Modul: http://www.pollin.de/shop/detail.php...OTg4OTk4&ts=40
    DCF 77 Modul: http://www.reichelt.de/index.html?SI...nr;OFFSET=1000
    Funktioniert das alles so? Wie kann ich das programmieren? Gibt es sinnvoll Ergänzungen? Welche Temperatursensoren kann ich hierfür nehmen?
    Danke schonmal für die Antworten.
    Bene
    Aarau
    Eine sinnvolle erweiterung währe vielleicht eine benachrichtigung per sms Bild   ein altes siemens dran und mit ein paar befehlen können auf dem natel vorgespeicherte nachrichten gesendet werden...
    gruss bluesmash
    Düren
    Ob das eine sinnvolle Ergänzung ist, sei mal da hingestellt, aber auf jeden Fall wäre es einen Versuch wert Bild
    Mölln
    Um was für ein Terra handelt es sich, welche Tiere, Wüste oder Regenwald? Welche Größe, Maße?
    Was ist z.B. mit einer Stromausfallsicherung für die Steuerung.
    Automatischem Reboot nach Stromausfall.
    Steuerung für Luftfeuchtigkeit über Sprühnebeldüse oder gar Regenanlage
    Ist ein Wasserbecken vorhanden? Füllstandsüberwachung?
