Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Optische 2D-Anzeige "Schnipsel-Finder"
    Herne
    Wie werden die LED´s denn da genau verschaltet. Ich würde mal gerne wissen wie so eine Matrix funktioniert?
    Meine LED's werden standardmäßig verdrahtet, quasi zum Netz verknüpft, gib in der suche einfach mal matrix ein, da findest einiges, hab selbst auch schon einiges gepostet oder bei google unter bilder stichwort "led matrix" \ Bild  /
    Du schliesst z.B. jede Anode, sagen wir 10 led's an einen Kontakt (horizontal nebeneinander), das wäre eine zeile und jede kathode dieser 10 led's wäre eine spalte. Wenn du jetzt dieses Prinzip parallel zu 10 Zeilen untereinander schaltest, dann hast du eine Matrix Bild
    Was für einen µC verwendest du? Wenn überhaupt.
    Vielleicht liegt es ja daran, dass er LEDs anschaltet, obwohl er das nicht soll. Könnte ein Defekt am µC sein oder ein Programmierfehler.
    Wirst staunen, aber das Prinzip ist ganz einfach und ohne Controller, wobei man jetzt noch n Controller fürs Input anschliessen könnte mrgreen:
    Läßt sich leicht nachbauen und auf 3x3 LED's verkleiner, dann funzt das trotzdem noch Bild
    Folgende Bauteile:
    2x UAA180
    13x 10k
    4x 1k
    15x 560Ohm
    11x PNP BC
    2x Poti 10k
    121x LED
    \ Bild  /
    Deswegen hatte ich auch schon dieses im letzten Beitrag drinnen:
    Zitat Zitat von Jon
    Wenn überhaupt.
    Aber dann kann ich dir nicht mehr weiterhelfen Bild
    Ob das evtl. was mit dem Alublech zu tun haben könnte? Bild
    Wenn es mit Induktion zusammenhängen würde, würden die LED's nur kurz beim Ein bzw Ausschalten aufblitzen... aber die leuchten ja permanent... komisch.
    MfG Xtreme
    Hast du eventuell zw. den Metallkabeln und dem Alu Verbindungen?
    Kannst du ja mal durchmessen.
    Ich muss mir mal son Reinigungspray gegen Lötfettreste besorgen, womöglich gibts da Probleme Bild
  10. #20
    Hab wieder n bischen was gemacht, ne kleine Demo mit Fotodioden nur für zwei Richtungen, muss noch zwei Fotodioden rauskramen, aber schaut euchs selst an Bild
    http://www.myvideo.de/watch/1027260
