Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: PIC oder Atmel 2313 mit Funk für MATURA!!!!
    Hi!
    Ich besuche zur Zeit die 5 Klasse und mache die MATURA!!!
    Unser Projekt ist schon fast fertig, uns fehlt nur noch die
    Funkübertragung!!
    Nun meine Frage:
    -Wir verwenden nämlich Funkmodule vom Conrad!!
    Empfänger: FM EMPF. 433MHZ 5V -111DBM RX-4M50FM60SF
    Sender: FM SENDER 433MHZ 10MW 2,7/5V TX-4MAVPF10
    Unser Aufgabe ist es mit dem PIC12F675 und den Funkmodulen, Signale von
    A nach B zu schicken.
    Diese Signale sind:
    -Der Sender sendet drei Ampel (Rot, Gelb und Grün) zustände an den
    Empfänger.
    -Der Sender sendet eine Information ob eine Baustelle vorhanden ist.
    Wir haben uns über legt Datensätze zu schicken, d.h. insgesamt 4
    Datensätze und diese müssen sich halt so unterscheiden dass der PIC
    erkennt welcher zustand gerade ist.
    z.B. Sollte die Ampel jetzt auf "Rot" geschalten sein, so muss das
    Fahrzeug (Modell-Fahrzeug) mit dem Empfänger am Bord sofort stehen
    bleiben (das gleiche bei Gelb).
    Sollte aber eine Baustelle auf der Fahrbahn sein, so muss das Fahrzeug
    langsamer werden.
    Meine Frage jetzt, wie muss ich das Programmieren und wie schaut die
    Schaltung dazu aus?????
    Ich habe nämlich keine ahnung vom Programmieren, nur mit "C" ein
    wenig!!! Oder ist der Atmel 2313 besser geeignet für meine
    Funkübertragung??
    Wenn genaue Informationen zu unserem Projekt gebraucht werden, nur
    bescheid sagen!!! Ich bin über jede Hilfe froh!!!
    Vielen Dank!
    mfg Walter
    also, der atmel und der pic können beide keine funkübertragung, aber dafür die beiden sender und empfänger von reichelt. wichtig ist in ester linie erst mal ob sich der mikrocontroller mit den funkmodulen verständigen können. das heißt diese müssen die gleiche schnittstelle aufweisen.
    ich nehme mal an - ohne auch nur ein datenblatt gelesen zu haben - das der rest den wie vorgeschrieben den pic nimmt. und dabei würde ich dann auch bleiben. der erfahrungsaustausch ist dann rießig! und das obwohl ich ein absoluter atmel fan bin :)
    auch immer besonders wichtig: arbeitsumgebung? benutzen alle die gleiche umgebung? habt ihr schon diese umgebung? wird euch diese umgebung gestellt?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Jaipur
    Ein PIC kann keine Funkübertragung ?
    Dann schau Dir mal die rfPICs an, z.B. rfPIC12F675 (868MHz) oder rfPIC12C509AG / 509AF (433MHz) oder rfRXD0420 / 0920 oder ....
    MfG Karl-Heinz
    Zitat Zitat von llgucci
    Unsere Aufgabe ist es mit dem PIC12F675 und den Funkmodulen, Signale von A nach B zu schicken.
    @kalledom: ja, eigentlich hast du schon recht. aber ich wollte einen blutjungen anfänger unter gar keinem fall von der gruppe bringen. auch dann nicht wenn sich die gesamte gruppe für die "schlechtere" variante entschieden hat. ich habe mir mal gedacht das wenn alle das gleiche machen und dann auch zusammen arbeiten. ich bin der meinung das die alltäglichen und einfachen und banalen fragen so besser geklärt werden können.
    weil obwohl die aufgabenstellung die gleiche ist, macht es doch jeder irgendwie anders und wenn man dann auch noch bespricht warum man das so oder so oder so nicht gemacht. dann lernt man doch schon eine menge ...ich hoffe du verstehst jetzt was ich dir damit sagen wollte/möchte ;)
